查看: 2550|回复: 6
[讨论] 弹性套柱销联轴器的应用?
发表于 2009-2-2 11:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
此种联轴器主要用在什么条件下?
1 X2 z8 o5 f& d! k我单位有一条皮带机,电机与减速机连接用的是弹性柱销联轴器。但尼龙柱销容易在运行中断。! s% c; b: c+ Z- D8 X
想改为弹性套柱销联轴器。电机为55kw.1440r/min。可以改型吗?
发表于 2009-2-2 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
弹性柱销联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器联接,该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,不用移动两半联轴器。弹性元件(柱销)的材料一般选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作时受剪切,工作可靠性极差,仅适用于要求很低的中速传动轴系,不适用于工作可靠性要求较高的工况。1 L. Y7 e! {' R4 H
   弹性套柱销联轴器虽可补偿轴线位移和弹性,但轴线位移许用补偿量较少,弹性较弱。弹性套柱销联轴器是依靠柱销组的锁紧力而产生于接触面的摩擦力矩,并压缩橡胶弹性套来传递转矩。适用于安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不大、对减振要求不高的中小功率轴系传动。+ l; E! ^# R$ j8 s5 V/ d$ I
   以上是两种联轴器的性能和用途比较,我认为可以改型.具体的可以将的使用情况再详细说明和考虑。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-2 16:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# 虾球 的帖子
可以改为弹性套柱销联轴器,因为这种联轴器的缓冲和减振作用比尼纶柱销的联轴器要好,调心性能与弹性柱销联轴器差不多。55千瓦电机用弹性套柱销联轴器的也很普遍。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-2 19:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢了,但我担心以前的尼龙柱销在过载时会断,而换成弹性套柱销后柱销不断了,会不会烧电机呢?
发表于 2009-2-2 21:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
每一个系统在设计时都考虑了一个维修代价最低的薄弱环节,这可能是设计时采用弹性柱销联轴器的原因之一,但是就皮带输送机而言,如果物料情况允许,生产环境允许,直接采用电动滚筒替代皮带卷筒,省却了电动机、联轴器、减速机,应该是皮带输送机最为理想的结构了。9 u0 `& l7 v) }3 L3 n+ ?
, i# d7 ~0 i. u- o3 j7 @% G% i[ 本帖最后由 wakang 于 2009-2-2 21:18 编辑 ]
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-2 22:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否改型要看那个矛盾比较熏要,尼龙的主要起保护电机和机械的安全作用、弹性套柱销则用在频繁启动对两轴对中要求不太严格的场合.当然罗改造后的安全问题也可以在电路上加以介决,如用EOCR-3DS数显智能短路型过电流继电器替换常用的过热继电器就有比较好的效果.- Y* E# D* C$ K! T. v  q
0 ?( b. V1 i: |% I[ 本帖最后由 xufu5913 于 2009-2-2 22:12 编辑 ]
EOCR-3DS数显智能短路型过电流继电器使用说明书.pdf
172.69 KB, 下载次数: 4
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-3 10:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
减速机的减速比选择的不合适,相应的电机、联轴器型号也要变。手册里有详细的选型计算过程,校核一下。
