查看: 2865|回复: 13
[已解决] 阀门密封力的计算
发表于 2009-2-3 09:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
8 q- C. W; T4 V4 ^7 I! y请大虾们帮忙:9 x4 X$ O9 `$ M: ~' f
      如图的阀门,要计算阀芯与阀体密封面的密封力,应用怎样的公式计算,需要知道那些参数。
! B6 U- f5 H; e$ t6 l      阀芯是通过力矩扳手锁上阀体的,现在想通过读扳手的锁紧力就知道密封力究竟是多少。
Drawing2.rar
18.49 KB, 下载次数: 18
发表于 2009-2-3 09:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能承受多大的力是根据你系统设计需要的  怎么还测呢
; X8 J. _2 o9 |! ?& z# k, m. d如想测  要知道压力   和受压的面积
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-3 10:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
阀门的密封力F应大于流体作用于阀芯上的压力T,一般F=1.2~1.5T
, l. u8 Y6 a" B0 X/ p- s: `设流体的压力为P,阀芯的受力面积为A,则 T=AP
5 R  K) D& v' a' o: s8 o3 h这样就可以算出阀门的密封力F。
天际孤帆 + 3 经验之谈
 楼主| 发表于 2009-2-3 11:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在有个问题就是密封处是直角的,受力面积不知道怎么计算好。
发表于 2009-2-3 14:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
具体可以去http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=123134&fromuid=1108668 e9 _; E8 }4 \" w' u# k2 B
《实用阀门设计手册》下载来看看
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-3 17:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# gafen 的帖子
上面3楼的是经验公式,作用在阀芯上的力分两部分,一部分是介质的压力,一部分是密封力。圆锥密封面上介质的压力的受力面积,用圆锥面的小端直径(Dmn)加一个密封面的素线长度(bm)为当量直径计算受力面积A。即时A=π/4(Dmn+bm)^2,
4 z( `) |8 z/ v) B介质压力为A P。
( k1 B' l9 A' ]4 k3 x4 Q/ n9 E1 \1 v# g; C
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-2-5 16:22 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-3 18:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的请指教,现在我的密封形式是锥面跟直角,相当于bn为0?我不知道怎么处理好!
发表于 2009-2-5 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不会出现直角的 面还是存在的 只是很小
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-5 13:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ,我下载了你的图,我觉得按照φ9计算截面积比较好,我想你知道我说的是哪根线。计算出来的压力再乘上楼上大大说的安全系数。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-5 16:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# gafen 的帖子
就用锥面计算受力面积,因为下面的平面直径较小,已包含在锥面计算的面积中了。例用5楼的锥面密封图,锥角为90°,图中的 α =45°。 bn 是锥面素线长,可以算出。锥面大径减去小径差的一半再乘上 sin45°即得出bn,然后就可算出受力面积A=π/4(Dmn+bm)^2,再乘上压力P即可得出介质的压力。% \  v5 M$ M+ T# `+ t
4 S- I9 x% G6 T( O8 s, W
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-2-5 16:53 编辑 ]
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-5 16:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
密封所需的力分为两部分:一部分是介质产生的压力;第二部分为保证密封必须在密封面上所需要的压力,第二部分的计算在阀门设计手册中应能查到。
天际孤帆 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-5 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 vszxp 于 2009-2-5 12:54 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 S8 W) {/ n8 b% d1 S
不会出现直角的 面还是存在的 只是很小
; A4 J# ^% h( L+ L$ J  A) ~, i
  U7 d% Z" G! u2 ^我也知道是很小,问题就是不知道bn数值是多少,也不知道怎么估算好!1 }8 J" V2 D3 T; `1 D
; m; r% q) J! m$ h
[ 本帖最后由 gafen 于 2009-2-5 17:29 编辑 ]
发表于 2009-2-8 09:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 12# gafen 的帖子
你这个是个小口径的阀门 我按以往我们自己生产小口径的阀门取值是0.2~0.5mm
天际孤帆 + 3 技术讨论,经验数据。
发表于 2009-4-19 10:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该阀门设计手册按照线接触密封公式计算。
