查看: 2673|回复: 14
[讨论] O形圈的型号
发表于 2009-2-3 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
GB 2878-93 液压元件螺纹连接油口型式与尺寸  中附录A中提到O形圈的型号,4 q3 Z# ?$ g* n
如35 502 240 、 35 502 800等,说是按GB3452.1,
6 m; a6 n! ~7 s: c, u  A- v: m可是在GB3452.1中找不到如此的编码形式,可有知道35 502 240 、 35 502 800等
6 q& r* ]6 s0 A: p3 [7 t' b7 Q是什么含义吗? sa.JPG
发表于 2009-2-3 19:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我也不大清楚,有高手请帮忙指点一下!谢谢了
发表于 2009-2-3 21:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请知道的朋友帮忙解释一下
发表于 2009-2-4 12:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好东西收藏了
发表于 2009-2-4 19:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
讲的太简单了,看不懂,D表示什么。。。。
发表于 2009-2-4 20:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
35 502 240 、 35 502 800是3.55×22.4、3.55×28的O形圈。实际应写为3550224、35502800。前三位÷100就表示断面直接,后四位÷100就表示内径。标准上有说明的,只是你提供的表上的写法不规范。
自流井 + 2 有道理。
发表于 2009-2-4 21:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意6楼的说法,另外,应该是“后5位÷100表示内径”。补充一点,这应该是GB/T 3452.1-1982中的规定,在GB/T 3452.1-1992和GB/T 3452.1-2005中已经没有这种标记方法了。
发表于 2009-2-4 23:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
手头有一分资料 看看这个能不能帮你
手头有一分资料 看看这个能不能帮你
O型密封圈各国国家标准.pdf
42.02 KB, 下载次数: 23
发表于 2009-2-5 16:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下载了,收藏难说以后会有用。我用的都是航标。看不到这些
发表于 2009-2-5 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼主提供的资料
发表于 2009-2-10 11:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主能否把相应螺纹密封圈型号资料共享一下啊!
发表于 2009-2-10 17:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
平时报O型圈都是报规格,第一次接触到国标型号,学习了
发表于 2009-2-12 09:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 8# bbboooyyy111 的帖子
8楼的兄弟有没有相应大小螺纹所对应密封圈的资料呀,共享一下啊
发表于 2009-2-28 13:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
35 502 240代表22.4×3.55
发表于 2009-2-28 13:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
35 502 800代表28.0×3.55
