查看: 6798|回复: 17
[分享] 看看Logopress3的强大功能吧!
发表于 2009-2-3 19:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
发表于 2009-2-3 20:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
真的好漂亮。
发表于 2009-2-3 22:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看不太清楚
发表于 2009-2-3 22:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可惜没做到啊!这插件的确很不错的
发表于 2009-2-5 22:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哪儿可以下载啊,我正需要这个
发表于 2009-2-5 22:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
真是开眼界了,Logopress3还是第一次听说。
发表于 2009-2-6 20:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我感觉他适合设计一类件,他是标准的美式模具结构
发表于 2009-5-4 00:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
强大啊!我正在学习中,不过学得苦的
发表于 2009-5-4 01:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看起來不錯...心動中
发表于 2009-5-4 06:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我刚开始学,不好学啊
发表于 2009-5-4 20:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正在学习紧啊,是一个好软件啊
发表于 2009-5-5 09:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看起来真的很漂亮,但是就是不会用啊。呜呜呜uwuwu~~~~~~~!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-5 16:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在淘宝那有书卖啊!我已买了但也不够详细的,不过好过没有啊
发表于 2009-5-5 23:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
没听说过啊 ,楼主能不能介绍一下呢?
发表于 2009-5-6 07:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与sw的区别
请楼主说一下,与sw的区别,好让我们这些心动的去选择呀!
发表于 2009-5-6 07:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Logopress3简介
是SolidWorks的黄金认证合作伙伴.专业的3D五金模具设计软件.主要有以下几个功能模块:& J' t5 W. g( A) @( Q0 d# w& B1 Y$ I
9 P% K2 |. z, X/ C
2 @" `% U) g' n' p; Y! q1.技术概述——成型件展开 - J9 n7 V/ {, j9 E8 i4 l9 D; J5 ~
" C7 F$ A# d8 {2 E
Logopress3的成型件展开功能使用户可以快速展开3D成型零件。SolidWorks零件和输入的其它格式零件都
' m( P- v1 I/ ?* y* y& u
! x7 U+ W/ `( C0 U: V可以。这个功能可以用在报价阶段和模具设计过程中。它可以使整个设计和开发过程中,时间最小化。网
& r2 J) l" [0 d& t( m6 ~3 n
5 C0 z% c: c9 m. T格的大小会自动产生,当然您也可以自己来调整它,在使用Logopress3的成型件展开模块时,机械工程师3 H- \. q! o# g1 A4 P7 J
/ `% x( A6 F: e7 k+ g不需要掌握有限元分析的技能,因为Logopress3的使用非常友善和方便。- i1 t5 E1 k% K. S" K) E
% j6 U4 G4 k; L+ K/ J
3 j8 C% L. z9 X9 p$ y, {6 w
2.技术概述——板(条)料带排样功能
2 P/ x% ~/ J  _; N; b, D# V/ C  q: G1 }( \  }5 d' X% K% q0 ^
板(条)料布局模块可以用在单冲模或级进模的设计中。它可以以简单而又智能的方法,快速地生成真实
3 V# w# N- f- {4 [$ j! |9 y8 B7 I5 D) h# R- ]  k
模型的3D的板(条)料布局。Logopress3? 板(条)料布局模块可以从一个使用Logopress3的展开/整平$ `9 B% S: S. d. q  S" W  A
& C1 ^% G% H' n# n: H, W工具定义好的坯料或折弯/冲压开始;也可以从导入客户/合作伙伴给您的数据开始。任何类型的零件,即
( s3 X# w5 w# X: I+ H- V
# o0 j2 y2 m$ _* L使这些零件不是等壁厚的,也可以处理,它出色的解决方案也可以帮助您进行模具的报价。. i  S6 [9 A& \5 |) O, k
$ N+ j6 V# d# z) p4 X1 Q' ]) w* {+ E& _, F! k
3.技术概述——模板设计功能 5 A- ?  G5 A' [7 e3 J
" x, |" d1 T- L& Y5 k# g
Logopress3冲模设计软件包括了功能强大模板创建助手帮助您快速地完成模具的主要组件。在整套模具的
4 f2 Z9 B+ ?' E
& o' Z) k! x; a8 j. S7 B% @设计过程中它也非常有用,特别是当您想插入一块额外的模板时。
$ I9 M2 x2 X, ]* O2 S# i# s/ I您可以非常简单、快捷地插入一个模板或一组模板,并可以更改它们的尺寸。在插入的同时,您还可以命
) T  K/ P  ~( ~2 `+ Z. x9 l9 b$ y+ x! _' `$ N8 K4 n* c
名模板,指定材料类型和热处理条件。它也会激活配合管理器,这样您就不需要搜索设计树了。没有一个5 t$ U  `1 t9 D0 _3 g
+ y2 h2 u1 e9 e3 R/ r
五金模具设计软件可称得上是完整的,如果这软件不包含全面性的标准零件库。 唯一能明白Logopress3, @; ]' J/ m) }" W
$ c+ J  J0 @" L% c
所提供的功能是如何强大、友好、灵活、客户化、高效和全面的方法就是去了解它。它管理所有公制和英
+ L( m' ?1 x) o/ P8 C0 G  F- y2 S8 L6 q* T! I4 Q/ x% d
制组件,而且包括多种供应商标准,您也可以添加您自己的标准。它不仅添加您选择的组件,而且会在每
6 k0 v3 N, u! e: ^$ ~; u2 \& q0 S; r: J1 w, ?/ @
块模板上切除每一个孔,同时也会自动地生成所有的配合。. l4 {, u  `4 T' l
  `6 V4 x- j0 n; H) M  _+ `
( T8 h2 Q) Z: l. `: M* J. f4.技术概述——冲模设计功能 ) I# G1 y3 g) h5 ^6 r; X
/ q2 r  N4 c( ]& {  i9 r. jLogopress3 同时也包括了功能强大的“装配设置”(将所有模板的所有开口切割)切割、折弯和成型冲
) D. N) _! J1 y. L# g( U
1 u4 `* z( t1 x+ _/ w头。冲头装配是非常大工作量的如果没有专注功能,因为这涉及很多的冲模组件而每一件冲模又需要不同' c' V5 G$ \  e/ ~8 ^0 c0 k1 }, F/ n: [
9 T2 @+ \+ Z" M* Q; Y8 I& r' O" T- A
的处理方式。只需操作几下鼠标和对话框,Logopress3非常容易就将这工作妥善处理了。当您处理完和定
# H/ u* i. z2 W9 i. Q3 @  Q& [; ^
- @" \, R9 V1 H* E3 S+ }义第一个组件后,Logopress3?智能存储您的参考数据,以便为下一个装配设置节省更多的时间。如果没
4 T0 r( V1 @. h" e7 S- Q0 D& x1 Z/ ^$ u" W5 T5 f  d& x$ x! P! T
有一个详细的、功能强大的孔表功能,一个模具设计包就是不完整的…仅仅很少地点击几下鼠标,可以节
/ I; h1 E$ g9 x" D' g0 ?& Y0 R& B; a- A$ J+ |- S
省大量标注尺寸的时间。明显地, Logopress3 充分利用了SolidWorks的强大功能和易学易用,同时包括
7 K4 Q5 Z1 o) }) n/ W9 g; _9 T1 i% ^! C
6 u- K9 U0 B$ G" w+ `6 U* K5 B  P% O其他一些专业的五金模具设计工具,在今天,它使得现在的模具设计师变得更加高效。最终,您将获得更
0 s7 f6 _8 m7 y, U2 ]" q7 z% E& ?
加多的利益。
发表于 2009-5-6 07:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Logopress3简介2
20年前,LOGOPRESS公司就已经成立,主要为五金模具行业开发专业的冲模设计软件。用户中很多从事汽车、电子、家电、应用工具等行业。员工有的为几个人,有的上千人不等。 6 w+ w1 ?9 U# D* [6 C
您可以直接使用一个SolidWorks的零件,或是输入一个其它格式的产品数据文件,来使用LOGOPRESS3的强大功能进行零件的展开和模具设计等,借助于LOGOPRESS3强大的自动辅助功能,整个设计工作很快就可以完成。
: E7 V6 _' f5 kLogopress3主要包括四个模块:( m& w- R/ i2 ^- ~
1.折弯件展开功能;
. t$ f0 K. f: |只要是3D数据,无论是SW本身的数据,还是STP/IGS等中间数据,无论是实体零件或是曲面,都可以展开。包括带有加强筋折弯,都可以展开。
' N% J; X9 b  u6 y3 l. q2.冲压件展开功能(成形件);
" Q# }% N5 T) n3.料带设计(料带排样,冲头定义等);5 |* p8 ]0 ]8 `$ ]2 M
可以方便地在任何位置添加或删除工位,系统会自动计算料带使用率,每步工位的冲裁力,折弯力,冲裁面积,压力中心等信息。! `3 x8 d) O8 {
4.模具设计% E- l  J  f4 L. p
含有丰富的标准件,像Misumi,DEM,盘启等,都可以直接调用。而且可以方便地自定义你自己的标准件。工程图中,单块板的孔表功能非常有用,而装配体的工程图中,可以生成模具企业要求的BOM表。
发表于 2014-11-29 14:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
我有要的密我qq:1595808472
