查看: 3346|回复: 22
[已解决] AUTOCAD出图问题
发表于 2005-9-14 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
AUTOCAD在电脑屏幕上自查、校对没有问题,可是一打印总有错,每次出图要好几次才正确,不知各位有无同感?
发表于 2005-9-14 22:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
不知道楼主说的是什么意思,打印出来的与屏幕上显示的不一样?
发表于 2005-9-15 07:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计和层有关系,打印时设置选用窗口就行。
发表于 2005-9-15 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
设置好打印时的“层”!!
发表于 2005-9-15 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果是画建筑图最好把层分细一点!
发表于 2005-9-15 11:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不是层的问题,应该是绘图仪的问题,我也碰到过,就是图上好好的,但是打印只能打印出图框,图框内的东西都没有。呵呵,找找绘图仪的问题吧。
发表于 2005-9-15 12:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
觉的层的问题比较可能,碰到过因为没有关好"该关掉的层",而且一定要注意"Defpoints"层,
发表于 2005-9-15 13:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先楼主并不是以绘图仪来绘图的!!可能用的是彩色打印机!!那就是层的问题了!!或者是打印设置的问题了!!到“页面设置”--“打印设备”--“特性”里面去看看!!
发表于 2005-9-15 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没遇到过,只遇到过自己原因出错的,就是检查不仔细。
发表于 2005-9-16 01:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个可能是你的层没有设置好,还有就是你的打印机没有设置好呀。
发表于 2006-9-23 19:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不应该吧,那应该是层的问题
发表于 2006-9-23 20:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主说的是边距吧!有时打印出来的外框没有的
$ H2 j) h: F1 D' Q' _偶也经常碰到的!相对来讲把打印的比例弄小点就行了
发表于 2006-9-23 21:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
楼主能否具体一下是什么问题,我们好帮你找原因
发表于 2006-9-23 22:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我近两天也遇到了这样一个问题,预览挺好的,可打印出来却少标注和一些线,据分析是打印机内存不够的原因.不知您遇到的是这样的问题吗
发表于 2006-9-23 22:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
如果你把图纸拷贝到word活power point中有没有这样的问题?
发表于 2006-9-24 06:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
某些层给关掉了吧,打开就行了
发表于 2006-10-5 16:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-10-6 14:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是打印设置的问题吧
发表于 2006-10-6 16:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
楼主应该说清楚点这样大家才好帮你分析问题的所在。
发表于 2006-10-10 15:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
安装绘图仪,打印预览一下看看有没有问题
发表于 2006-10-10 15:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-7-4 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可能是打印设置没有设置好的缘故吧.
发表于 2007-7-4 23:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用CAD出图碰到过的问题0 G6 [; c& Q1 ~- \; O2 Z9 Q
1.粗细实线的问题,到打印店所显示的粗细实线不同
* w: ^. g' U+ D3 w2.字体的问题,有些打印店出图有些字体显示乱码
