查看: 2650|回复: 10
[已解决] 美国图纸的一些要求帮忙看下什么意思
发表于 2009-2-4 12:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
identification chart
0 c) A( S" S$ gsteel stamp
2 j. ]( \& F9 O! h! J* s: r0 Vink stamp: S, b4 \) p. ~# `6 S  t9 u
electro chem etch% N8 P/ l: B! C4 W  z
bag and tag, q% n' ~( T: l/ Q" W4 }
electric pencil
' E; T% p& a0 ]* ]0 j
  @+ [& W0 S) k3 Y( K
  P2 b1 k+ z. {# ?9 _! g0 E5 b/ J: t' q8 \5 H9 G$ K& ^
还有大家顺便帮我看下这张图纸,怎么加工,选料比较好1 H6 L( p- n( b2 f5 p) T
客户只要几十件,最好是能利用现有的资源,不想再去工装什么的3 F5 S* P3 \5 K' Z* g5 _7 K
谢谢啦
3 Q0 i( U$ b1 Z+ b6 i" n) ]) f; i) k2 R* n- ]) M
[ 本帖最后由 peach11111 于 2009-2-4 22:08 编辑 ]
发表于 2009-2-4 13:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道你的图纸是哪方面的,只能依照表面意思翻译了,不对的望见谅!
+ z; y% f% S5 d, h9 a+ Aidentification chart:识别图3 r7 X8 R% C9 P( T# d
steel stamp:钢号/ E% f' b6 }2 t0 [" T
ink stamp:印章6 m- B* @4 S) }* E! F0 l# X, {
electro chem etch:电热化学蚀刻6 w$ F) ]) b: \, C( |' C6 l
bag and tag:袋和标签
- V8 g( i, R7 E  F, telectric pencil:电动铅笔
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-4 14:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是机械方面的图纸- X  h4 A  D4 t
关于electric pencil:电动铅笔,看不懂
3 }. y" H* V+ U8 h1 Jpencil有刨床的意思
( g/ A. [8 s9 m1 I可是电动刨床跟我的零件也没关系啊
1 x) {  _+ `; v' i9 {图纸上不可能规定用什么机床啊! Z+ l" F: w1 ~5 u5 @: Y) N/ ^
看不懂啊看不懂
2 ?: m. \; f" _* w4 w. t: nelectro chem etch是电化学蚀刻还是电镀啊
发表于 2009-2-4 15:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你把图纸发上来看看
发表于 2009-2-4 17:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是电化腐蚀
发表于 2009-2-4 18:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是把图纸发上来看一下,比较明白,只靠字面意思说不清楚* x" T  X, K( A* B; `9 t3 D
electro chem etch 不知道是不是相当于 导电转化; K% Y4 K% D1 O9 a8 Q
不过材料是钢的话也不对啊
 楼主| 发表于 2009-2-4 21:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是标题栏里的内容
  v! _. q1 ~8 A. U) C有几十张图纸的
+ a; E* s* G% ]3 S0 S不同的图纸会在不同的项目后面打勾
发表于 2009-2-4 22:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# peach11111 的帖子
兄弟,你这个图纸要求比较简单,美国人的图纸很喜欢在旁边加些文字加以说明加工要求。你要细读文字。尺寸公差他们一般会在标题栏里说明。比如5.50的尺寸,由于它标题栏里有说明2 place +/_0.02 那么你这个5.50的尺寸就允许有0.02的公差范围,还有很多行为公差的图纸就比较复杂。你大可去学习一下GD&T 的一些课程
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-4 22:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 peach11111 于 2009-2-4 12:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ I( e  ?2 `$ Z$ u5 Z! y  Y; M
6 [3 H1 o! W! ]8 A. b% @/ P" e: [" D. V% [7 n, [2 L& j
% L1 @9 d5 n) _. Q) K. m
/ S* C& A2 o* e" ?; I! H/ a还有大家顺便帮我看下这张图纸,怎么加工,选料比较好
# j% b6 I% i2 k) `1 i0 @客户只要几十件,最好是能利用现有的资源,不想再去 ...
' F. K4 J9 a$ `$ Q1 R7 h* Y6 ]
4 @$ v2 [, O6 g6 h) J關於這張圖紙的注意事項第二點 :
2 g/ I  Q4 Z4 a8 d4 D2 g, u' z8 |* Y; b" h( U
IDENTIFY PART WITH DRAWING NUMBER AND REVISION LETTER. SEE IDENTIFICATION CHART
7 g; E) f! f  _+ w
* g  K5 S; b$ e( u! i. Z(認證的零件需要相關零件圖面號碼和版本別,見認證表)
# ~% k6 h, U/ A/ I( p  Y- d' \
3 i; `8 @6 F/ g此認證表在打勾的部分為 : STEEL STAMP  (鋼印)! ]) L/ K2 ~1 m; J( A3 X# f  O
# j. \  H5 N" [
其他的部分應該是 : INK STAMP (油墨印刷), ELECTRO CHEM ETCH (光电化学刻蚀:photoelectrochemical etching)
& V$ c1 X: q) ~. k" ]
3 D1 Z: E! S0 ?4 xBAG AND TAG : 包裝袋和標章, ELECTRIC PENCIL : 電動鉛筆9 g, ^1 @! Y% M4 l9 F
, P7 s, a$ q) _) j7 {3 ?MATERIAL : MILD STEEL (材質 : 低碳鋼)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
天际孤帆 + 10 标准应助
发表于 2009-2-9 10:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
个人认为楼上的翻译比较靠谱,因为我们单位在生产的时候会用到钢印等,而钢印在英文资料里的翻译同楼上的那位。
 楼主| 发表于 2009-2-10 15:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
已经解决,按照9楼的翻译执行
