查看: 1859|回复: 7
[求助] 零件的 配置工程图怎么出?
发表于 2009-2-5 13:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
零件的 配置工程图怎么出?是每个配置一张工程图还是一个零件一张工程图?如果是一个零件一张工程图,那么切换配置时工程图中的视图配置好像也不会变,需要手动调整,问题是手动调整了配置后有些尺寸他就不对了 ,需要重新标注,郁闷,不知那位达人有高招解决这个问题?
发表于 2009-2-5 13:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-2-5 15:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你可以在工程图中通过右键添加图纸的方法来添加图纸,将每个配置添加到不同的图纸中,就可以解决问题了
发表于 2009-2-5 19:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2009-2-5 22:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
添加图纸的方式虽然可以解决一零件对应一工程图的关系 ,可是我们公司里很多时候图纸需要转换到cad里面,如果只有一张图纸的时候转换是没有问题的 ,但是从第二张开始转换的图纸很糟糕,cad貌似不认一个文件里面的第二张开始的图纸,郁闷。
 楼主| 发表于 2009-2-6 11:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
up, M% f" P, z7 j
! h% W; s8 j- a! G7 Y& A. R' q, F
发表于 2009-2-6 11:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-2-6 12:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢扫街
