蓄能器拆装指南及使用规范
Y$ B8 p8 |3 C" c- _7 e
( f6 D8 a7 ~) |: ], R! M7 {# S& L* z( D: o# L
$ E# `2 B% I- z% F/ K' a8 i$ n
, f6 x- v( j+ Q2 @
2 H; F% n$ T; V! c: G* H2 C' t: i+ w7 U( x
6 u2 v# b' h* w- Z7 g7 C% ~! g
( R, j; f/ I; z
" c8 s1 H f0 a( o* B+ y( Z& x' l7 {, Z Q* U5 s+ ~: A
5 s5 n1 u! g$ Z: A
0 x1 F) q* i2 e* T贺德克液压技术(上海)有限公司, A2 }/ A% x ^3 O) ]; q6 b
2006.07
% {8 ?- y- { f# C8 U; }' h9 f- @1 p' z6 V( \' z
; R* J9 m! g0 ]- |7 Q+ k s
3 ]: z4 K/ j, ]/ ] [7 E/ ^/ I
一、蓄能器的拆卸5 x+ T& f" J/ ?( l& n7 |
A) 先旋开防护罩6和密封罩5,使用充氮检测工具释放氮气;再用特殊的气阀扳手取出气阀芯;然后从油阀上旋出放气螺栓19。; \% a; q5 N9 x
B) 小蓄能器用老虎钳夹住,大蓄能器请安放在安装台上。用C形扳手松开并旋出止动螺母18,取出定距环17。(如需要的话,可用塑料锤子先将定距环敲松。)# `1 ?2 r5 X% I: |, M% i! A
C) 松动油阀9并使其滑入壳体内。从油阀中取出O形圈16和垫圈15。
, D) l- t1 J/ N: m! r$ hD) 从油阀上取下分体式环14,将其折叠取出。
7 ?4 G$ Z& `: Y3 _! u2 G' B( JE) 取出油阀。
# T* i8 Q2 C" {/ w8 S2 nF) 旋出皮囊气阀处的止动螺母4,然后取出皮囊。/ {/ K. D8 M: _5 ]( C2 k8 l
4 e) i/ o+ U2 Y( X4 o9 ^$ y
; \& M+ K4 n; Q K5 e9 L0 }$ P二、蓄能器的安装:+ c) [! A9 w! W/ _! t# w* n
蓄能器内部要求完全干净,没有污染物。
' h% Y5 {) h# o. j( d(G)蓄能器内部必须喷入适量的油液或工作介质,以便皮囊插入。
* c4 j3 Y# f& ~/ W6 L7 c, V7 A& T4 `皮囊要按照如下步骤准备:
& @" [' G; S8 ^7 W0 y旋开盖子部分(防护罩6,密封罩5,止动螺母4);用气阀扳手取出气阀芯;挤压皮囊排出里面的空气。(较大的皮囊可以卷在气阀上,用油液或工作介质喷射皮囊,润滑其表面。)
2 T0 t0 M4 s; C# q8 n- c' r1 t注意:不能使用纯水,因为水是不能构成润滑剂的(若蓄能器特别适用于纯水除外)。7 z; [, [; p! r2 x r1 h8 @
其他的蓄能器部件无需准备工作。0 `7 I8 Q) C$ c& T/ t1 ]; [
9 Z8 l8 ?' b/ H+ B! d- g t4 ]- ^& }9 r8 F
/ O& [0 M$ e' N5 [ W
(H)小皮囊可以直接插入,不用工具。大皮囊的插入需要辅助工具。将大皮囊气阀上的外螺纹旋在特制的螺杆上,慢慢将皮囊塞入。(如图所示折叠皮囊。)在插入皮囊时,皮囊必须完全被拉直,不能将其绞纽。皮囊装入后,将气阀上的止动螺母4拧上以防皮囊滑回壳体。
- w, Y1 b& ^0 o0 G4 G/ Q(I)在确保皮囊处于自然状态下,将油阀插入壳体。! x4 m) D& h5 z6 O, g4 `+ h1 l7 R" u
( g$ x' L" n' Z) e' d' h* e, E; V5 `
5 l/ T G6 }4 }2 s9 H9 r
+ S0 ~$ [& P8 t. G5 I2 {+ _) d. Y1 P
6 ~9 {! V* {5 ^% @
(J)折叠分体式环,将其插入壳体,向下推到油阀上。
7 }2 ?. B$ B1 o1 M" |) y. S(K)拉出油阀,对皮囊进行预充氮气(最多预充5bar),以确保油阀处于正确位置。
1 ]. ]; n% |+ L; }(L)安装顺序:2 y: x+ [# f/ r9 x
垫圈 15
( z9 B6 t& M6 K$ W+ F" R O形圈 16, I7 M3 Y; `3 @4 i6 Z
支撑环 23
3 I. X# t; w( O0 I# b 定距环 175 j0 A- R/ R0 U* L
止动螺母 18
! K" ^4 c' b7 o2 t- P& L(M)要用钝圆的螺丝起将O形圈推入其适当的位置。(为保护O形圈,油阀螺纹请用粘胶带缠绕起来。)8 q# E( c. ~- o, d) j
(N)插入定距环并旋上止动螺母,用C形扳手紧固止动螺母。
Y- E: [% q* B: t1 C9 A. I& n(O)用扳手旋紧放气螺栓19。: Y; w! [' G" W
(P)轻轻拧开止动螺母4,放好铭牌盖,再紧固止动螺母4。
. t0 F1 e: t: L; R3 D* U1 e0 e5 G7 Q n(Q)用特殊扳手旋紧气阀芯。* S# |% x8 @% g2 T4 `
(R)预充压力:
" Z C) m) M# h7 v 注意:只能充氮气,且需慢慢地充气。3 q" h v% W3 y+ t: F
由于预充压力随气体温度成比例地变化,所以在要求的预充氮气进入皮囊式蓄能器后必须等约5分钟(如果要充大量氮气且温度较高时,则最多要等上一小时使温度达到平衡)。然后,再次检查预充压力并根据需要对其进行调整。) J1 T) g* g/ P( Q& `
(S)拧上密封和防护罩。: w& G) v, U3 `; T
(T)最后再安全地拧紧止动螺母4。
. S2 @" g& T: ]' y+ |, S6 l
$ m7 T4 `0 F+ _; n / K( c# w( a- Z+ B6 f$ H
4 c& f6 z' X# F R7 F. n! l
三、蓄能器使用规范
8 ?, u' V- K8 ?# Y 蓄能器为安全容器,必须充氮气。3 x$ k/ p' z$ L/ M& m
 HYDAC蓄能器出厂前,预充2 bar的氮气。/ J; ]. O/ A5 Y6 u) Z/ A% d$ \; C
 使用前先将蓄能器充氮气至所需压力。' s. C8 ]# Y$ l! g6 W
注:开始充氮气时应缓慢进行,直至所需压力,关闭氮气瓶上的截至阀并检查压力表上的充气压力。: F' M( {; \! H- l+ b
重复该过程直至达到所要的充气压力,过大约5分钟后(期间会发生温度补偿)重新检查气体压力,必要时予以调整。
2 P5 v5 h; v( i$ x) f3 }) N, N9 Q" C 安装蓄能器时,在顶部应留有空间,使之能方便地检查蓄能器氮气压力。+ ~" \& K! P/ G
 充气压力:充氮气压力最小为系统最高工作压力的1/4。
: h7 ]1 Z& Y& ?2 E, J 充氮气压力应低于系统最低工作压力的9/10。+ h3 e6 {( d1 e! M. G/ H
 对活塞式蓄能器则:
8 k% }5 }' Y& m5 K6 ?9 k! U! k预充压力Potmin≤P1-5bar (P1=系统最低工作压力) ' r% B) A5 Q% Z- l2 X" b
 充气检测方法:使用HYDAC充气和检测装置FPU-1, 软管的一端通过G11接头与氮气瓶连接,另一端与HYDAC检测装置连接,并将检测装置与蓄能器连接。(如皮囊式蓄能器,还须通过HYDAC的A3接头与蓄能器连接。) $ E" ~* A9 m6 [0 h( D
 蓄能器应定时检查压力:2 j* {# r5 h% l- P6 t
蓄能器充氮气完成、投入使用后一周须进行检查,若无氮气泄漏,则下一次检查为四个月后,若仍无氮气泄漏,则下一次检查为一年以后。
7 ~) w( `" v* O! C 注意:建议用户不要自行拆卸蓄能器,如必须拆卸,应有专业技术人员配合进行, : u4 {, u, c7 S$ F
拆卸前必须首先卸压。
8 z8 i# z( ^7 T C# \% X0 i 充气检测增压工具:
2 ^7 q% ] G& `充气检测装置:FPU-1
( K% p$ [7 p& x! r( s增压装置:N2S-F( ^$ }4 H4 N! } s! V; M, _ I
 客户需要帮助或咨询:
7 _. Y6 S9 v/ ?5 n& p7 u联系电话:021-64633510(总机)
0 i9 M+ ^2 b; b. F 特别提示:- M! X l3 u1 T3 \- o5 x
以下任何一种操作必须绝对避免,否则将损坏蓄能器皮囊及影响系统功能:
5 z; M* T; v3 W6 M7 E' a! ~+ t8 Z1. 蓄能器充气压力为0或未充至规定压力即进行系统运转。, l8 Z8 E# F+ F$ ?: ]- H" a
2. 蓄能器的充气压力≥系统最低工作压力。
4 u1 E5 t% s1 Q3. 蓄能器放油流量太大(即实际流量远大于设计流量)。 |
