查看: 1994|回复: 10
[已解决] 填充的问题
发表于 2009-2-5 16:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教,在CAD中有什么情况下使填充命令失效,我已经多次填充不了(操作按正常步骤)
发表于 2009-2-5 16:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果选取的边界不闭合,就无法填充。你可以试着在一个圆内使用填充,以确认填充命令有效。
wang2003 + 2 应助
发表于 2009-2-5 16:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主用什么方式选择的?是选择对象还是选择点?
发表于 2009-2-5 20:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
输入fill1 {* b/ Z8 d: Z' E0 m. j
看是否是处在off状态.
, i, C' k' v2 P5 E如是,on.
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-2-5 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
俺也曾遇到这种情况,楼主可试试将要填充的图形分成几个部分分别填充,俺觉得应该是填充图形中有多线段的原因。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-2-6 08:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
填充时有共线之类的,有时系统分辨不出,就无法填充,你可以试一下边界填充,
发表于 2009-2-6 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
没有闭合的区域
; m4 G- n- F/ x! ^没法填充吧
发表于 2009-2-6 13:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-2-6 13:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你也可以把要填充的图形尽量缩小点,当然你要在屏幕上点得到,然后点图形,有可能就能选择成功!
发表于 2009-2-7 12:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
先看能不能创建成面域。不行的话就是没有封闭,可以的话再把面域打散。
发表于 2009-2-7 16:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
瞅瞅是否闭合,,
瞅瞅是否闭合,这是最重要的
