发表于 2009-3-18 17:27:34
来自: 中国广东汕头
所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。构成铅蓄电池之主要成份如下: , s$ v2 M( K. z/ l& W
阳极板(过氧化铅.PbO2)---> 活性物质
+ \4 o; U" O4 f$ W阴极板(海绵状铅.Pb) ---> 活性物质 $ Y5 }9 R) Z J7 _5 [+ U) @
电解液(稀硫酸) ---> 硫酸.H2SO4 + 水 .H2O - B% g5 X7 Y% m# V. z; ]3 y- ^8 w
电池外壳 2 c3 t3 Z+ V/ X* F) f: }; _$ x9 \
隔离板
6 k* q5 b, W; [其它(液口栓.盖子等) 9 X2 w! e: Z" {, N5 b: B
一、铅蓄电池之原理与动作 5 g% Q" \" y- I% ~3 e, j
铅蓄电池内的阳极(PbO2)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中,两极间会产生2V的电力,这是根据铅蓄电池原理,经由充放电,则阴阳极及电解液即会发生如下的变化: 3 P2 v3 i: ]2 f; i7 V
(阳极) (电解液) (阴极)
4 }0 e# r/ S" m5 B: L6 |# qPbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放电反应)
& b7 }! e5 o8 P# F* p; f: K(过氧化铅) (硫酸) (海绵状铅) " k, q5 O+ P( d' ~, E# F8 y% S
(阳极) (电解液) (阴极)
Z/ w3 i# v4 m0 _PbSO4 + 2H2O + PbSO4 ---> PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充电反应)
% O+ T6 z: o2 v! g# s" Q(硫酸铅) (水) (硫酸铅) 6 p4 O+ @# w7 L2 U2 d8 R
1. 放电中的化学变化
8 I! }8 q/ l3 G9 k7 ]蓄电池连接外部电路放电时,稀硫酸即会与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成新化合物『硫酸铅』。经由放电硫酸成分从电解液中释出,放电愈久,硫酸浓度愈稀薄。所消耗之成份与放电量成比例,只要测得电解液中的硫酸浓度,亦即测其比重,即可得知放电量或残余电量。
" C+ }# ~9 L. w# t o8 X* a8 j2. 充电中的化学变化 5 j0 }& _! `$ H
由于放电时在阳极板,阴极板上所产生的硫酸铅会在充电时被分解还原成硫酸,铅及过氧化铅,因此电池内电解液的浓度逐渐增加, 亦即电解液之比重上升,并逐渐回复到放电前的浓度,这种变化显示出蓄电池中的活性物质已还原到可以再度供电的状态,当两极的硫酸铅被还原成原来的活性物质时,即等于充电结束,而阴极板就产生氢,阳极板则产生氧,充电到最后阶段时,电流几乎都用在水的电解,因而电解液会减少,此时应以纯水补充之。
, f. f+ e }, ~" c% c$ U二、电动车用蓄电池的构造
, C) ?5 R3 K* I$ ~: @电动车用蓄电池,必须具备以下条件:
1 Y7 u" N% _( S$ P" [4 }+ o◎ 高性能
8 @3 n% e# Z: h◎ 耐震.耐冲击 1 u9 O$ f% v2 n+ y
◎ 寿命长
- Z V7 s6 S: K" l$ e( f◎ 保养容易 ; g( ~! S! v! a% F/ p
由于玻璃纤维管式铅蓄电池是累积多次实验结果而制成,故具有多项优点。
( I, d; Z$ O x) |7 h1.极板
5 c! R$ z. h+ l, ?根据蓄电池容量选择适当规格极板及数量组合而成。于充放电时,两极活性物质随着体积的变化而反复膨胀与收缩。两极活性物质中,阴极板之海绵状铅的结合力较强,而阳极板之过氧化铅的结合力弱,因而在充放电之际,会徐徐脱落,此即为铅蓄电池寿命受到限制的原因。期使蓄电池使用期限延长,能耐震并耐冲击,则阳极板的改良即成当急要务。
+ H9 `; G5 G3 C5 H3 k( V
/ b- s8 ]4 ~2 U4 h. h玻璃纤维管式的阳极板: 此乃以玻璃纤维制的软管接在铅合金制的栉状格子(蕊金)上,在软管和蕊金间充填铅粉之后,将软管密封,使其发生变化,产生活性化物质,由于活性化物质不会脱落,与电解液接触亦良好,是一种非常好的极板材料。使用具有这种极板的蓄电池是电动车唯一的选择。编织式软管乃以9microm(μ)的玻璃纤维编成管袋状,弹性好,可耐膨胀或收缩,而且对电解液的渗透度也非常良好,此软管乃是最佳产品,长久以来,实用绩效良好。
( e$ S9 M: y2 C$ s: R: G. Z0 ~糊状式极板: 就是将稀硫酸炼制之糊状铅粉涂覆在铅合金制的格子上,俟其 干燥后所形成之活性物质。这种方式一直被采用在铅蓄电池的阴极板上,同时亦使用在汽车,小货车的蓄电池阳极板上。 * r3 T5 S7 c6 e8 `4 O7 b* A4 t7 [
2.隔离板 5 D# h$ [/ R+ H
能防止阴、阳极板间产生短路,但不会妨碍两极间离子的流通。而且经长时间使用,也不会劣化,或释放杂质。铅蓄电池一般都使用胶质隔离板。 # ~5 L" B0 t i2 k" G
3.电池外壳 $ L* E V, D6 X' V) I. o" K: ?
耐酸性强,兼具机械性强度。电动车用的蓄电池外壳乃使用材质强韧之合成树脂经特殊处理制成,其机械性强度特别强,上盖亦使用相同材质,以热熔接着。
8 C" v# f/ x2 v! O6 `4.电解液
9 r0 P; g: f9 S v9 R0 {: C电解液比重以20℃的值为标准,电动车用的蓄电池完全充电时之电解液标准比重为1.280。 5 a' |" h; b% N: {
5.液口栓 - J# r/ ]( W+ J v1 B2 {
液口栓的功能为排出充电时所产生的气体及补充纯水,测定比重。
6 h! A6 b9 c! q2 o6 H( E三、蓄电池的容量 , X. T) z# `* @0 t
电动车用蓄电池的容量以下列条件表示之:
# ^) b6 |! h4 p% a& P◎ 电解液比值 1.280/20℃
( n& ] s) Q7 ]: ^$ e% P0 B3 F◎ 放电电流 5小时的电流 2 ?+ n1 I1 E% ]9 A
◎ 放电终止电压 1.70V/Cell
3 A: S( i9 q+ v4 y◎ 放电中的电解液温度 30±2℃
9 M7 b# } @! P; i- K, s8 @% F5 b1.放电中电压下降
1 h6 ^4 j) c- }* Q放电中端子电压比放电前之无负载电压(开路电压)低,理由如下:
$ i% Y: C( @" u+ b4 T(1)V=E-I.R
; D" j! A# c0 UV:端子电压(V) I:放电电流(A) % Q; ?) Y; L4 V: ]& R! \2 {
E:开路电压(V) R:内部阻抗(Ω) % Z2 T& g/ y& x- B l* l$ a
(2)放电时,电解液比重下降,电压也降低。 Z) v& w$ ~7 x
(3)放电时,电池内部阻抗即随之增强,完全充电时若为1倍,则当完全放电时,即会增强2~3倍。
4 @) M4 A- _% h用于起重时之电瓶电压之所以比用于行走时的电压低,乃是由于起重用之油压马达比行走用之驱动马达功率大,因此放电流大,则上式的I.R亦变大。
6 s9 F; Z ^# u+ D2.蓄电池之容量表示 + D2 D# u6 {# C, c7 D
在容量试验中,放电率与容量的关系如下:
- e6 `5 f! l% N+ h5HR....1.7V/cell 5 u0 }/ e& R8 @: t- b$ B
3HR....1.65V/cell
# [( A! @% L% i" E1HR....1.55V/cell
' B, \& n" ?- Z8 a; x' ?$ w严禁到达上述电压时还继续继续放电,放电愈深,电瓶内温会升高,则活性物质劣化愈严重,进而缩短蓄电池寿命。 - Q% h( a6 g2 G# H9 y" o5 W
因此,堆高机无负重扬升时的电池电压若已达1.75v/cell(24cell的42v,12cell的21v),则应停止使用,马上充电。
5 b! p6 {) c( M' V c, E, R3.蓄电池温度与容量 * `. y: G2 {* b( b# `
当蓄电池温度降低,则其容量亦会因以下理由而显著减少。 + \7 ?. o( f+ u3 `* B: n
(A)电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。
7 e" M# h8 N( U- Q7 M# V8 z1 c(B)电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,蓄电池的5HR容量会随蓄电池温度下降而减少。 3 h% X/ S+ ?7 a6 \9 g
因此: - m q2 U' Q" C' L) y% I
(1)冬季比夏季的使用时间短。
8 y1 r& ^: G( e: ^" z2 _(2)特别是使用于冷冻库的蓄电池由于放电量大,而使一天的实际使用时间显著减短。 $ m2 w$ r3 @' r
若欲延长使用时间,则在冬季或是进入冷冻库前,应先提高其温度。 ( v, J" ^( t. p* U( r) Y$ g2 m/ X5 m& W
4.放电量与寿命
, p; o- q3 b2 N1 z n每日反复充放电以供使用时,则电池寿命将会因放电量的深浅,而受到影响。 : R3 o' A# H$ }
5.放电量与比重
1 \( t3 [* J, | o蓄电池之电解液比重几乎与放电量成比例。因此,根据蓄电池完全放电时的比重及10%放电时的比重,即可推算出蓄电池的放电量。
* h3 a2 E( F$ E) q测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的最佳方式。因此,定期性的测定使用后的比重,以避免过度放电,测比重的同时,亦侧电解液的温度,以20度C所换算出的比重,切勿使其降到80%放电量的数值以下。
* E7 [% f; u: s6.放电状态与内部阻抗 ; \9 w) Y8 u1 s; K
内部阻抗会因放电量增加而加大,尤其放电终点时,阻抗最大,主因为放电的进行使得极板内产生电流的不良导体—硫酸铅及电解液比重的下降,都导致内部阻抗增强,故放电后,务必马上充电,若任其持续放电状态,则硫酸铅形成安定的白色结晶后(此即文献上所说的硫化现象),即使充电,极板的活性物资亦无法恢复原状,而将缩短电瓶的使用年限。
j4 @7 h( p9 ]7 g- ^★白色硫酸铅化
$ C; _; H H& i# M, o8 t& G O' u蓄电池放电,则阴、阳极板同时产生硫酸铅(PbS04),若任其持续放电,不予充电,则最后会形成安定的白色硫酸铅结晶(即使再充电,亦难再恢复原来的活性物质)此状态称为白色硫化现象。
1 T; A5 D {; [$ R. i0 s1 U7.放电中的温度 & f. A0 y$ w# P! }8 _% b) r8 o
当电池过度放电,内部阻抗即显著增加,因此蓄电池温度也会上升。放电时的温度高,会提高充电完成时温度,因此,将放电终了时的温度控制在40℃以下为最理想。 9 G: _! l/ w3 y. l6 u4 D& N
四、充电的管理
2 L# R2 r# d# f5 q1.蓄电池的充电特性 7 E: ^$ u$ M& Q b
蓄电池充电的端子电压如下式表示 , R" p5 U, a9 ?. c( [
V= E+I.R,在此 ; [2 |; u: n- A
E=电瓶电压(V) I=充电电流(A) R=内部阻抗(Ω)
5 Z( `0 h( R* B: L" V2.蓄电池温度与寿命 ) R6 V( a: W! {2 ^) L
蓄电池温度(电解液温度)升高,则阴阳极板上的活性物质即会劣化,并腐蚀阳极格子,而缩短电池寿命,相对的,电池温度太低时,会使电池蓄电容量减少,容易过度放电,进而使电池寿命缩短。此种关系也会因电池型式,极板材质而有变化。故应遵守下列之使用条件: ) H: `- y8 M( m2 o0 W1 f
通常蓄电池之电解液温度应维持在15~55℃为理想使用状态,不得已的情况下,也不可超过放电时-15~55℃,充电时0~60℃的范围。实际使用时,由于充电时温度会上升,因此,放电终了时之电解液温度以维持在40℃以下为最理想。 " Q5 C- ~# j* M7 X$ h2 l' [
3.充电量与寿命
, i4 n+ X2 A9 m' e) H) e蓄电池所须之充电量为放电量的110~120%.放电量与蓄电池寿命具密切关系,假设充电量为放电量120%时的电池,使用寿命为1200回(4年),则当电池的充电量达放电量之150%时,则可推算该电池的寿命为:
- [9 n7 K) ?* z% R G: R# B4 D1 V$ g1200回×120/150=960回(3.2年)
9 x- X- t. t, ?+ F" }又,此150%的充电,迫使水被分解产生气体,电解液遽减,将使充电终点的温度上升,结果温度上升造成耐用年限缩短。此外,充电不足即又重复放电使用,则会严重影响电池寿命。 , z( n, ^0 P7 @
◎ 堆高机举重时,若电池温度保持在10~40℃之间,其充电量亦维持在110~120%者,最能延长电池寿命,此时充电完成之比重,其20℃换算值约为1.28。 ; }: b7 h9 m) p: }
4.气体的产生与通风换气
5 F- i' H E \5 x. P( K充电中产生的气体为氧与氢的混合气,氢气具爆炸性,若空气中氢气达3.8%以上,且又近火源,则会发生爆炸。充电场所必须通风良好,注意远离火源,避免触电。
7 x5 m) F* u4 u- V' e五、电解液之管理 9 L: x7 Y& b" a1 @; T
1.比重测定 # P- A* G# s2 ?" y& [" n; C
测量比重时,须使用吸取式比重计将电解液缓缓吸入外筒,从浮标之刻度即可测知比重。
/ i! _ s! A; ^' g0 b. P. N铅蓄电池之电解液比重会随温度改变而变化,电解液比重乃以摄氏20度时的比重为标准,因此比重计上的读数,必须换算为摄氏20度时之标准比重。当温度变化摄氏一度时,则比重即变化0.0007,因此,在测量比重的同时,必须测量温度,测温时,请使用棒状酒精温度计。 % u8 B& W9 k: O" i i
该温度t℃时所测之比重为St,则以下式换算标准温度20℃时之比重S20, ' `% M" X! @& L( m9 Y6 W! C0 K) L
S20=St+0.0007(t-20) : v3 a0 Z3 |$ }0 \& g- |
S20...为换算成20℃时的比重 2 h+ Y# O F. Z9 d
St....为t℃时所测之比重
' m, M& F4 z$ I" c& p7 R# O [/ bt.....为测得电解液之实际摄氏温度
. J/ ^8 k' w2 d6 n V) i6 U例如:20℃时比重为1.280者,在10℃时变成1.287;30℃时,变成1.273。
3 Z x5 N2 ]- k. K2.纯水之补充
' i8 {8 `6 m( ^" ^重复放电时,电解液面会缓缓下降,因此定期检视电解液液位,随时补充纯水,以维持适当之液位,若因忽略补水,而露出极板,则会伤害极板。蓄电池用纯水的标准按日本蓄电池工业会SBA4001的规定如下: : N3 J* C0 B1 f9 ]3 N+ S* K
项目 ' H5 i1 E( R) k& m& T
单位
% ?1 H+ P/ x2 S# R4 K1 Z规格
2 s c. ^+ }$ ~: \! y
5 k, W0 }, u& z- \: j, T5 x8 i+ k, r浊度 : n$ ?' n" U- }4 K$ a5 e) \ w# j
- * Z% y- d2 h( j" z# Z7 k
无色透明 8 V9 d: L0 g3 u
$ j& K. g% h- X4 u2 h. Z液性 6 V% {8 d j/ i3 G! A
- ( c: b- ^9 z; Q ]: p
中性
) a! Q4 u( F/ e! z& A1 G9 r" A" X, n5 |6 K- ], z
导电度 μυ/cm 10以下 氯(C1) % 0.0001以下 铁(Fe) % 0.0001以下 硫酸根(SO4) % 0.0001以下 强热残分 % 0.001以下
) }9 h7 q0 j/ }. `其它 % 0.005以下 6 X# N) v) p# j' D! ]# E, X" H* |
3.电解液中的不纯物与电池寿命 ! x# u% A. q7 ^/ S
电解液中若含有硝酸、盐酸、亚硫酸、盐素、有机物等,则会腐蚀极板,加速缩短电池寿命,同时也会加速自我放电,此外,铜、镍、铁、锰亦会伤害电池导致自我放电量增加。
0 K; S( W% E" G; k0 h! v; ^蓄电池补充液位时,一定要使用纯水,用水冲洗电瓶时,一定要将电池帽盖紧以避免冲洗用水流入电瓶内。
% J# S+ }2 r& S' i# ]$ G4.补水过多所造成的弊端 6 E) K0 @% ^( u1 N: z
补水时若超过最高液面(参照第4-1)则充电时就会发生满溢,而使稀硫酸成份流失,腐蚀电瓶箱,电解液比重偏低造成蓄电容量不足等。
6 j6 }7 ^4 k; d" }2 ^) a- \6 k六、其它
! s) M0 K5 M4 H5 y w1.自我放电 $ I" `) d( I3 \( R1 s' N. }4 M: U
蓄电池当其内部发生纯化学反应,或因不纯物污染造成电化学反应,或长久不用皆会耗电,此即称为自我放电。自我放电之耗电程度乃视蓄电池构造温度、比重、不纯物,使用过等而有所不同,一般在一天内会放掉0.5~1%,蓄电池在使用前的保存期间就会自我放电,消耗蓄电量。
+ W# Y6 b% y3 F; h0 T) |1 {% Y当蓄电池处于长期持续放电状态时,则一旦形成白色硫酸铅化,则即使再充电,也无法恢复其容量。库存期间务必每1个月就充电一次。
" Y" B* s* x$ @0 C3 p" b, ~7 T6 v6 ]% n% y5 {7 J$ |) u
2.电瓶寿命终期的判定 9 e3 M0 b; T% |$ ]; C/ x$ i$ }
蓄电池到寿命终期,其容量就会减少,至于其容量在数字上退减的程度为何?则可依容量试验测定之。
6 ^- z! }; {$ {: s8 [7 q放电前必须确定电池的比重与电压已达最高值,然后再持续充电1小时,才能完全充电。
( D' P5 N* h# @8 t充电终期是将比重调整到1.28±0.01(20℃)液面亦维持在规定液面的标准。 : C1 E- b% O7 m; `' T) e7 h
放电开始时期:充电完全放置1小时后。
0 f7 R4 Q, n7 m% f/ W; W放电电流:5HR规格容量的1/5(5HR400AH时固定电流为80A)
% u- B5 }1 p8 O, I$ V) g放电终止电压:平均1.7V/cell (24cell为40.8V,12cell 20.4V)
& Y9 e( e, `6 S容量:放电电流×到达终止电压之前的放电时间
" k" a! @& h; B4 G
8 S8 R* P* O- H: S) \5 l[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-18 17:29 编辑 ] |
