楼主: xuejunfang
[已解决] 关于“匹"等于多少KW?
发表于 2009-2-13 14:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
14楼说的很透彻,用于电机中,功率按1匹=750W计算
发表于 2009-2-14 23:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
750W
应该时750W吧,初中就学过啊,
发表于 2009-2-15 16:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了.谢谢 赐教
发表于 2009-2-16 19:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
诸位在空调铭盘上看见过“匹”吗?其实他就是个功率单位,至于买空调的“匹”过来“匹‘过去,都是蒙傻子呢?制冷量的单位是千瓦,顺便说一句,一个人吃的多,干的就多吗,具体情况推荐一个网址”家电科学网“,里面有具体详情!!!
发表于 2009-2-20 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
1匹等于1马力,单位为HP;1匹=0.735KW
发表于 2009-2-20 11:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
匹时俗称,实际上是马力HP,1HP=735W
发表于 2009-3-2 11:41:27 | 显示全部楼层 来自: 利比亚
以下信息来自网上
/ ~# T# p4 P* J
' b# o4 \) d/ Z# Y" V' P4 c
7 {7 }- I, t7 o9 {# n( @- ]* `
6 w; Z3 Y4 b+ ~% j1 S( D9 U/ h6 B  F8 |6 ^2 X( c
很多朋友都习惯用“匹”(P)来形容一台空调的功率,一些厂家和电器卖场也用P来标注。那么这个“匹”又是什么意思呢?   实际上“匹”原本是表示输入功率的,也就是俗称的“马力”,但是如今却被通俗的描述为空调的制冷量了。如果将“匹”换算一下的话,1P的制冷量相当于2000大卡,也就是约等于2343W。假设一台空调铭牌上所标注的额定制冷量为5000w的话,那么就相当于2P功率。   不过通常我们把额定制冷量在2000W—2600W左右的空调都统称为“1P”空调。只不过根据其额定制冷量不同有“小1P、正1P、大1P”之分。由此可见,“匹”的叫法比较通俗,而厂家也容易在这个参数上做文章,有意无意的“忽悠”一下大家。所以要想准确的了解一台空调的制冷量,还是要看铭牌上的“额定制冷量”这个参数。
发表于 2009-3-2 12:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢了,原来空调和电机的匹不是一个意思啊
发表于 2009-3-2 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
空调的匹的概念,是指空调压缩机电机的功率。
% }2 p2 K. p- K' C' R        整机电输入功率,由于要加上吹风扇等其他用电的东西。所以1匹会比0.735kW略大一点。对于单冷空调,个人认为按0.75至0.85kW/匹估算,就可以了.计算负荷的过程本身就是一个经验数据,由于使用环境的不一样,计算负荷也有偏差,所在在这个问题上采用大概的数据范围估算,也应该是可行的
发表于 2009-3-2 18:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看后这个帖子,我的结论:赶紧把“匹”的叫法从日常生活中删除。
发表于 2009-3-2 21:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
跟班学习!
发表于 2009-3-3 00:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
35楼说的太搞笑了,呵呵。其实,只要关心自己要付多少电费就行了哦,叫什么没关系的。
发表于 2009-3-3 01:54:48 | 显示全部楼层 来自: 英国
2楼的很详尽了
发表于 2009-3-3 11:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错,以前这个也是比较混淆,现在懂了
发表于 2009-3-10 09:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
二楼讲得很详细了,现在大家用匹作单位基本上多用于空调了
发表于 2009-3-10 10:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以前学过现在早忘了,重新学习了^_^
发表于 2009-3-10 16:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
受教了 谢谢
发表于 2009-3-11 14:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看了大家对空调匹的讨论,很透彻。
发表于 2009-3-11 20:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看着就  晕了 !
