查看: 4174|回复: 7
[求助] HT200铸件用热处理方法能提高硬度吗
发表于 2009-2-6 13:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
HT200铸件用热处理方法能提高硬度吗?用哪种方法最好?
发表于 2009-2-6 17:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
热处理可以对硬度偏低不合格件挽救,如果要生产可以通过调整成分,一般不加合金
发表于 2009-2-6 20:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
HT铸件是用热处理方法能降低硬度的吧??
发表于 2009-2-7 12:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热处理(相当于调质)硬度是可以提高 但是成本太高8 i4 ^) O, q( K% X
普通热处理(退火)会降低硬度(珠光体)
发表于 2009-2-7 12:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果热处理工艺适当的话可以提高硬度,但是效果不是很明显,而且处理不当还会降低硬度的。一般铸铁件很少用热处理方法改善性能,只要控制好材质,硬度是没有问题的。
发表于 2009-2-16 12:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
灰铸铁热处理主要有两个目的,一是消除应力和降低硬度,处理温度较低,时间较短;二是出现白口,作为补救措施,做石墨化退火,温度较高,时间也较长,很少使用,一般出现这样的情况,铸件就报废了事。为提高灰铸铁硬度而热处理,第一次听说,那是不可能的,要提高灰铸铁硬度只有降低硅含量、增加锰含量(使基体组织变成珠光体而不是铁素体)和采用孕育处理,细化组织(主要是细化石墨)。
4 \: ~  G7 @* ]. c
5 p8 i& I4 S3 W* S, t3 M[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-2-16 12:56 编辑 ]
发表于 2009-2-16 14:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
要看你想得到什么组织
发表于 2009-3-18 22:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
灰铸铁就是灰口断口,提高硬度是可以的,比如表面淬火,如缸套。
