查看: 2426|回复: 3
[讨论] 粘贴标签增加储存,可延长使用寿命?
发表于 2009-2-6 15:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
公司会用到一些标签来做识别, 去外面订货都有最小定量,但是使用量没有那么大,时间长了,发现标签都不粘了,甚至已经干了。具我了解一般含胶的产品的有效期只有一年,不知道可否有什么办法能够增加这些标签的使用寿命? 例如:密封后储存,甚至充氮气保护,我瞎想的。
发表于 2009-2-6 17:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
帮你分析一下机理:不干胶一般都是热熔压敏胶,好的压敏胶其抗老化性能好,几年其压敏性都不会变化,好的压敏胶的压敏性主要不是靠低分子组分,而是主体聚合物自身有较低的玻璃化转变温度,较差的压敏胶一般含有较多的C=C双键,很容易被氧化,且低分子组分很容易受环境的老化而迁移或挥发,所有压敏胶失去压敏性,出现你所谓的不粘甚至干掉!. |# y9 x% u# M7 w+ E
因此最本质的办法还是在压敏胶自身的品质上!象3M的不干胶带(标签)保持几年都不会有问题,这就是因为他们用的压敏胶好!
云动风清 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-7 21:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想普通的印刷标签肯定是比较差的的胶,你所说的容易被氧化性,容易迁移或挥发, 所以如我前面提到的, 是否抽真空充氮气是否可以延长粘性寿命呢??
发表于 2009-2-8 20:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
放冰箱里冷冻,通过降温延缓老化过程。
