和气辅工艺一样,水辅注塑先将一段短的熔体注入模腔,随后将水注入,挤迫树脂熔体使工件成型。在一些应用中,使用压缩气体将水从流道中挤出以使组件完全脱潮。研究及应用表明,水辅能生成更薄更均匀的腔壁,这意味着材料的节省。另外,较之气辅注塑,水辅能生产更大的且有更光滑内壁的流道。 5 w3 _' [) ?0 G0 M: y" ]
和采用氮气的气辅注塑相比,水辅的主要好处在于水的快速冷却效能。水的热导率比氮气高40倍,水的热容比气体大4倍。对厚壁工件而言,水辅与气辅相比冷却时间可减少30-70%。 0 n- b' k) m' L8 v- i' Y
气体和水的主要区别是气体可被压缩而水则不能。水较高的粘度及不可压缩性使水前端形成一个坚实的界面,起着挤锤的作用将工件掏空。水的前端同时也起到冷却填入模腔的熔体的作用。 # a4 p! X; C1 {( V
这项技术已有5年实际应用的历史并已进入商业化阶段,其工艺和应用技术仍在不断发展中。水辅成型产生均匀的壁截面并能划一地产出凹陷及翘曲较少的工件。它的应用已从把手和汽车冷却管等扩展到运输用条板箱、玩具和大型储料桶等。 ( F* Y3 L# N5 g5 q
水辅和气辅注塑成型的比较: . M2 {; w: A* z0 z. Q5 V% o
尽管水辅和气辅注塑成型原理相同,大多数观察者认为水辅不会取代气辅。采取何种工艺取决于应用和模具。 7 _8 e) i- T4 |/ J6 p
( r t1 g. R. |" K水辅与气辅相比所具有的优点:
1 R4 \6 ^8 x3 N8 K( L• 显著缩短工件冷却时间。
9 C3 |, q# h' B8 _; I$ \- M6 O• 使更大的工件截面成为可能。
* u2 w7 L! [4 [
• 内壁光滑。 $ Z5 t, D5 y5 [+ I4 R- f$ ^8 s
• 均匀冷却使工件变形较小。
; [+ E# D. P& Z G o! e• 壁截面均匀。
}* w. C9 E$ Z+ I• 成本较低,水作为施压介质容易获得。
1 N2 G% Q1 r( ^
6 K7 z$ s3 b8 f4 T/ [
水辅的潜在缺点: S0 M- f# ?: @( c8 ^3 J
• 漏水问题
. `# y' k1 o5 k! [4 s9 i: |+ e, }• 工件需脱水
+ @7 J: |" M* d+ V5 X6 v5 C. |+ ^• 注水机体积较大
2 [* \' m, I* U- v( f9 h/ }8 z& \• 并非适用所有工件。
- N `3 |/ Q0 v: y( _
水辅注塑技术发展很快。喷嘴改良后提高了密封性能,减少了漏水。用于注水和注气的喷嘴也可用作工件内腔积水的导出口。新型供水容器形状更为优化,提高了压力、容量、取心工艺控时等性能。
3 ?9 F" e3 v j ]' e5 k用于水辅成型的材料
2 a6 `/ O7 l* E! y: y. p
几家材料供应厂商正在开发适用于水辅工艺的材料。取得较大进展的是以聚酰胺(尼龙)类材质取代汽车发动机舱中用于流体传输的管线和金属部件。这类特种材质经改性获得较慢的晶化速度,避免早凝和穿孔(或起毛)。新型聚酰胺材质为聚酰胺-6或聚酰胺-6/6类,且多含有玻璃纤维或玻璃纤维-矿物填料。基于聚酰胺6/6的材质对乙二醇冷却液有更好的抗蚀性。
4 F& _8 s! p6 y% F( V* }, P. t+ Y一些加工厂家将聚丙烯用在水辅工艺中,另外一些厂家则正在评估非填充型丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、乙缩醛及聚对苯二甲酸丁二醇脂(PBT)等基料的相关应用。
& V1 k1 p, N( q0 F, w; `) ~2 X% z应用前景
8 S0 g j" a. C8 I) Y
水辅注塑成型技术主要在欧洲得到发展,这意味着在欧洲这一技术的商业应用比在北美或亚洲更为领先。它的应用涉及车用部件、消费品部件及工业用部件。典型的应用有手柄、顶架、摇杆盖、车门组块、铲子、托架、椅子和办公家具等。这些管状组件中有些过去采用气辅成型技术生产,但用水辅技术更为适合。 . `8 z: e ~0 ]+ O/ X- U- _
法国Lavans-lès-St.-Claude的Smoby SA公司生产的三轮车把和前轮支叉是采用水辅注塑成型的一个范例。这套车把-前叉三组件由聚丙烯制成。车把重约400克,前叉重约350克。壁厚为20-40毫米。使用Battenfeld公司的Aquamold系统,水辅的应用使其成型周期较之气辅注塑成型减少了约40%。 - A1 S; ?, N6 Y- M/ y/ g
BMW公司的机油油尺现正采用Engel公司的Watermelt水辅工艺生产。此标管长450毫米,有着15毫米的外径和6.5毫米的壁厚。油尺由杜邦公司的水辅注塑尼龙制成。紧密容忍度要求油尺公隙不超过1毫米。 |
