查看: 3122|回复: 13
[求助] 急急急,Solidworks文件怎样转DWG格式?
发表于 2009-2-7 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
) M3 i# }. N1 ^+ b我先存为SAT格式,但在AutoCAD 2008中还是打不开???
发表于 2009-2-7 11:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
SAT在CAD中不能直接打开,用导入也行不通。
! z6 j. E  R& S; E9 {3 ~& z你另存为DXF的就OK了。
发表于 2009-2-12 22:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
文件 另存为 格式选择DWG,AutoCAD就可以打开
发表于 2009-2-13 08:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能另存为DXF文件会更好一些" f2 O- Z5 j6 B6 \+ M; ^0 a5 b5 O
5 }6 ]. v; x$ h! [6 i$ Q2 L7 jDWG没有什么好说的,autocad的标准格式。平时要将图纸保存为这种格式。% W/ v: E9 t: P8 [) T. v% z
4 c5 L" c( O) E: a; }0 b, Q
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件),这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于 DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
发表于 2009-2-13 08:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
对,可以转换为DXF格式
发表于 2009-2-13 09:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主应该是想转成3D格式吧,好像要安装SolidWorks的DWGPartner插件就可以了,你不妨试试
发表于 2009-2-13 09:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
直接另存为DWG格式就行,字体选turetype
发表于 2009-2-13 10:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另存为 格式选择DWG,就可以了
发表于 2009-2-13 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在SOLIDWORKS中打开工程图,直接 "另存为" DWG格式 就可以了,楼主不妨试试啊!
发表于 2009-3-23 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
三维的应该通过dxf文件,工程图则直接转换为dwg文件,谢谢楼主提问,大家回答
发表于 2009-3-23 11:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
存SAT之后,打开AUTOCAD,然后:插入——ACIS文件。再选择到你存的文件就可以了。
1 I" L9 ^% P4 f3 V2 L& {1 j: d0 _2 g* F1 Q- b+ ^: T
直接双击是打不开的
发表于 2009-3-23 11:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 chenx211 于 2009-2-12 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) n* O0 s) `" \+ j/ Y3 e
" e( _1 b9 H0 ]% r; n) N4 w
8 l8 ^2 y& f! K我一直这样保存感觉不错!
发表于 2009-3-23 19:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-3-24 10:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意9楼的说法
