楼主: zhangxu2458
[已解决] 各位高手请进(震刀纹)
发表于 2009-2-20 09:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请楼主注意,虽然你是新刀片,但要注意你所用刀片的前角,我估计你的铣刀上的前角过小.还有,你的主轴转速过高,进给速度又大,容易造成积屑瘤在刀尖上形成,使刀与工件表面切削阻力增大,形成切削面撼刀.你的工件加切削液没.
天际孤帆 + 3 技术分析。
发表于 2009-2-20 14:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-20 14:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最关键的是定性热处理,必须要保证,其次是装卡,最后才是加工者的经验##
发表于 2009-2-21 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用硬质合金刀
/ }  u0 i2 G: c# ^0 j
发表于 2009-2-23 10:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怀疑是夹持的刚性、稳定性问题,建议重新检验一下夹具
发表于 2009-2-24 12:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
铜和铝等软金属在加工时,有自动吃刀的特性,会根据刀具的切削角度自动进刀,举例说明:在钻孔时,只要钻头开始正常切削,则工件在轴向的自动进给力会大于材料的自动断屑力(材料软而韧性强造成的),所以不用压钻床手柄,钻头自动下沉,而且随钻头螺旋升角不同而有所变化。同样的原理,这个力会使相对薄壁或刚性较差的零件产生自动进给运动(非加工机械刚性问题),使零件向刀具方向产生拉力而脱离固定面,然后在零件自身弹性驱使下断屑回弹到工作台,如此反复产生震动纹路。
- d6 r5 ^9 B0 ^5 x8 N    将刀具改为负切削角度就不同了,自动进给的切削力变成推力,方向是向这工作固定台面的,这样就好多了,刀具材料用金刚石刀片最佳,冷却液采用矿物油是最好的,切削速度为1000-3000m/min,切削速度400m/min以上肯定不会产生切削瘤,进给量精加工0-0.15/刃,粗加工0-0.2/刃,切削深度精加工0-0.5,粗加工0-3 比较合适。
( d" ?, q! ^' a- H    请尝试一下看看有没有解决问题。  W7 Q8 }3 }: A7 D# p
3 ?) V8 E( h+ l. P' Z5 _本人部分作品/源文件/工程图集合,抛砖引玉,多多支持
6 c2 ?, ?1 f5 v- N- ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=672633
5 _$ }# u% s! F5 v9 L) t4 z4 Y0 ~3 P/ l$ h2 H
[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-2-24 13:04 编辑 ]
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2009-2-24 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
减吃刀量,曾速度
发表于 2009-2-24 14:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-2-24 15:39:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
可能热处理有问题,工件过硬所致。
发表于 2009-3-1 23:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
从多方面采用排除法可解决:+ p) H0 O+ b9 e# `
1、镁铝合金的加工刀片应选择大前角的硬质合金刀片,刀片材料为H216T,选刀片大前角主要是为了保持刀刃的锋利,切削轻快,使刀具与工件的接触减小,避免刀具产生积屑瘤与工件摩擦,导致产生震动。
7 D/ K# A3 X4 q- Z1 I2、机床采用高转速4000~6000转/分,小的进给量,或大进给量,低转速1000~2000转/分,充足的冷却切削液。选择转速及进给时,避开机床的共振区间(我们在加工铝合金时碰到过)。  y: w. E' }. r' r; h9 h
3、夹具装夹的可靠性和夹紧方法的改进。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-3-2 08:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 fkwa 于 2009-2-10 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k6 I: }) M3 m6 x+ Y( z8 g: P镁铝合金,应该有适当的 切削刀片吧# x* j& I7 ]6 a0 s
如果刀不好,会造成震纹,很正常 5 V: R% h2 H0 V3 N$ d; M3 b  `
选好刀,最后一道,余量尽量小。速度放慢点
: _( a* N6 W/ X同意楼上的说法,不过产品加工时的装夹也非常重要哟!请注意加工时的受力点,最好在下面加一块弹性体,这样可以抗振.
发表于 2009-3-4 20:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我以前加工柴油机齿轮室的时候也有这种现象很难搞,只有不断调刀!你那63是刀的直径吗?建议换个大直径的铣刀,另外调刀的时候应注意:刀刃不要调到一样高,在直径方向上有两个对称的刃高出其它刃0.01-0.03mm!试一下效果怎么样?不知道你那块料是不是中空的?薄而脆的料容易出现这种情况的可能性比较多!这种震刀就是由于材料和刀刃共振引起的固定好工件很重要!我不认为是机床的原因!不过可以测一下主轴的跳动!
天际孤帆 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩!问题已经解决,改进了装夹方法,谢谢各位
