- 积分
- 96
UID843005
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-15
发表于 2009-2-9 00:59:30
来自: 中国上海
42CrMo4是欧洲 德国标准 钢厂标准1.7225# ?+ ~. B8 E# @
合金结构钢简称合结钢,42CrMoA是合结钢的其中一种,执行标准:GB/T3077—1999。统一数字代号A30422;牌号42CrMoA。
( I9 A# z1 p8 C/ R4 X3 K1 I
1 D; V% C. W ~8 R4 T' z" B: h& U6 d化学成分(%):C:0.38~0.45,Si:0.17~0.37,Mn:0.50~0.80,Cr:0.90~1.20,Mo:0.15~0.25;试样毛尺寸25mm。+ L& e+ s2 B- a5 O1 E4 @
" j0 ], H9 V$ d/ X: `热处理工艺:淬火850°;冷却剂:油;回火温度560°;冷却剂:水、油。) ^3 x+ c) D2 u5 m0 S+ [, z! u" j3 Y
8 I, g# U( b6 H4 y力学性能:抗拉强度MPa1080,屈服点MPa930,伸长率%12,断面收缩率%45,冲击吸收功Ak63,钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度GBW≤217。
/ {# o1 \1 F$ k% @. y% s1 _% g; M
用途:用作比35CrMo钢要求强度更高或断面更大的锻件,如机车牵引用大齿轮,增压器传动齿轮、后轴、发动机气缸,1200~2000m石油深井钻杆接头与打捞工具等,可代替含镍较高的调质钢。
- y7 p6 f1 r# @& F6 q
( ^3 ]8 ~$ D q! M国内外牌号对照:中国42CrMo; 美国4140; 日本SCM440; 德国42CrMo4+ V5 Q. E3 J: ?2 Y- ^6 _/ f
模具钢材成分20MV61 }4 [+ F( o( ^+ J" c; f
国内牌号是20MnV,合金钢,
5 e- M, p9 L- N, J5 ?3 r, Z另一个是4140,低合金钢,$ F* R6 o& r, s2 Y) l' |2 T
都是德国进口钢材的型号 |
