查看: 2540|回复: 10
[求助] 关于装配体与螺纹孔,工程图,和盗版与否的问题。。。请高手进,在线等
发表于 2009-2-9 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我用角钢与钣金做箱体,在上面打了很多螺纹孔,我是分成很多零件设计然后打螺纹孔,然后再把这些些零件装配成箱体。。。。可现在的问题是,我零件单独出工程图,上面是螺纹孔表示,可是我整体装配突出工程图,这些螺纹孔就变成通孔了。。。。我实在是找不到问题了,我觉得是不是因为我用的是盗版sw2007的原因啊。。。。请指教,在线等 1.JPG
发表于 2009-2-9 12:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是你没有显示螺纹线啊
 楼主| 发表于 2009-2-9 13:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
选择了显示螺纹线的啊,要不零件工程图里怎么看得到?
( X5 W6 [/ ^0 U( s3 ]0 C3 |结构构件?楼上说的是添加库里的角钢件吗?0 n* a& M. a: x% T/ Q5 _
另外我原来的问题谁知道的啊?请回答下,谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-9 15:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我在赶图啊,现在没上面时间浪费在软件上了。时间都给设计上了哈。。。。老总催得急。。。。东西又复杂。。。。况且这个问题帮助里多半没有啊。。在线等。。。。那位高手能给个答案哈
发表于 2009-2-9 15:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
与盗版没有关系!
# a' W3 v; r# T! M: e/ s% y, Q6 x" i3 L  V
$ ]/ A& U& ?! f, w. Q) _! Q你在装配体“选项-文件属性-尺寸细目-注记显示-显示滤器”中看看“装饰螺纹线”的相关选项是否有选中。
: O* t  Z# C8 W9 w2 A3 _) U: B1 x( S3 h- V" q: `
由于是文件选项,它是针对每个零件单独设置的,在零件图中可以显示,装配图不显示是有可能的。
 楼主| 发表于 2009-2-9 15:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2009-2-9 16:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我也遇到相同的问题,同一个零件上的螺纹,在零件工程图中可正常显示装饰螺纹线,但到了装配工程图中却无法显示。由于两种工程图采用的是相同的模板文件,因此不像是选项设置方面的问题,期待高手解决。
/ e6 u  T# V0 Q0 l; W7 [4 z7 r) a/ A+ f. D/ b0 Z
我现在的解决办法是在必要的时候,手工添加圆弧。
发表于 2009-2-9 18:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 mzt1984627 于 2009-2-9 15:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: F9 c/ m5 H* \: i' {- r0 z1167362
# w" I0 b% r6 }5 o2 F% ?
( x) C5 G1 J- e: X3 U2 g
你那个“上色的装饰螺纹线”也要勾选,勾选之后就可以。
发表于 2009-2-10 00:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
原帖由 zzshuang 于 2009-2-9 15:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. J5 o5 x9 t! A; R" T5 N
与盗版没有关系!- f: _" B6 G  h% S7 N
- D" e% F5 w6 K1 Z% d你在装配体“选项-文件属性-尺寸细目-注记显示-显示滤器”中看看“装饰螺纹线”的相关选项是否有选中。" v& W' ]9 @: Z  K9 P: Y; {
$ L) a9 s2 E9 E# W5 f1 `7 x由于是文件选项,它是针对每个零件单独设置的,在零件图中可以显示,装配图不显示是有 ...
- d* U0 E  L, Z( X7 r, M: T# q4 v
, i8 d, a$ q8 J3 D( @" m! [6 j+ X& Y, E- V
同意:说和盗版有关系是一种推卸责任的说法
发表于 2009-2-10 12:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
插入模型项目,在注解里有一项是螺纹线的,插入即可.
发表于 2009-3-11 09:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhu3352 于 2009-2-10 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Y: \7 m% s9 n/ l
) z: y. I  q% c- Y+ w  f( T
! a# d! J* ^  f8 Z: [8 r+ B这个方法可行,我同样的问题就这样解决滴!谢谢啊!
