查看: 3077|回复: 10
[已解决] 如何增加冲击功数值
发表于 2009-2-9 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
API 5L X70  相当于国内的L485 焊接的时候,-20度的冲击不是很理想,现在要如何能够使冲击功的数值增加
5 n# C' }1 A3 ?% |9 f" g# F( ^# O
7 q6 w2 G) f" p9 v1 }; T[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-25 15:12 编辑 ]
发表于 2009-2-9 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
进行焊后热处理,可以改善焊接接头的力学性能。
 楼主| 发表于 2009-2-9 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼上的高人,是做退火还是正火呢? 或者是先沾火再退火呢?
. t5 M) r0 G, ~1 F) C力学性能的改善,是单独的改善强度,还是韧性呢?
发表于 2009-2-9 15:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以做调质处理试一试
发表于 2009-2-9 15:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你可以找一本关于热处理的书研究一下。& w8 i3 `/ O; s9 K8 ]; d9 ?+ y
《钢的简明热处理手册》不知对你有没有什么帮助,你下载了看看吧。' }- |3 ?, G* |0 [9 N8 O
地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=661255
发表于 2009-2-9 22:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知是母材还是焊缝,热影响区的冲击值不合格,不好分析呀。
 楼主| 发表于 2009-2-10 07:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
是焊缝,母材没有问题,焊缝的冲击功达不到规定值,
# q1 Q1 y; P  K9 @# T! n) ]& w  }注:焊材选择没有问题,因为同样的母材,同样的焊材,焊接后有的焊缝冲击已经合格,并且数值很高,只有部分焊缝可能是由于特殊的原因,焊接后焊缝冲击不够。
发表于 2009-2-10 11:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2009-2-10 只看该作者
一般都是焊缝的冲击功达不到规定值,
; L2 l% _9 T  S4 N$ v& O1)焊材选择有没有问题,因为同样的母材,同样的焊材,焊接后有的焊缝冲击已经合格,并且数值很高,只有部分焊缝可能是由于特殊的原因,焊接后焊缝冲击不够。
; e" @5 I5 c$ E+ R3 U( U1)焊接叁数选择有没有问题,线能量控制很重要。
发表于 2009-2-10 12:15:31 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
那就有可能跟焊接材料的使用有关系了。7 z/ n: M5 }4 [* f
1)焊丝,焊剂是否按照规定进行了烘干,并且出库后,保管是否良好,是否可能受潮。5 G5 a' f+ x  g
2)焊接规范是否过大,未采用小电流多层多道进行焊接。2 ?  o+ L( J! |; E5 H, e
3)预热温度和层间温度是否过高。
发表于 2009-2-13 08:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该就是楼上说的这些原因,再补充一点,冲击功达不到规定值的试样本身焊缝里有没有缺陷。
发表于 2009-9-24 13:46:13 | 显示全部楼层 来自: 科威特
材料本身要合格,化学成分,机械性能。
+ g; M. x+ I4 A! }  s只是焊接后-20度的冲击不是很理想,是不是焊接线能量过大,焊材,问题。
