查看: 1973|回复: 5
[分享] 电液伺服阀故障排除法
发表于 2009-2-9 16:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电液伺服阀故障排除法
& H4 \" M1 I: d% k
下面的流程图和表介绍如何进行系统故障排除。因为系统类型和复杂程度有很大差异,所以这些故障诊断和维修建议并不能囊括一切。' c& f- d  P% @8 T/ P
4 M+ @' A( g9 v9 q
表1
3 W: u& {% z6 Q
检查这些项目(依次):
9 l3 M$ f0 g, J# {
如果该项有问题:
" b  |) [+ N, M) j  Z" \3 p
伺服阀线圈电阻3 y# T( O7 O! I$ k- t# j
换阀
0 ?: j2 Y6 X8 q9 ~
伺服阀控制信号" L' W6 T: f5 g
检查电路和连线。如损坏,修理或更换' S9 E" ?" L% U  J
泵流量、系统压力- D+ I" Q% l7 V( B- a
调整,修理或更换2 D/ g) S# D) n" K3 v
过滤器堵塞' I3 _# A% Y* T: L, Z; t2 W
取样检查油样污染度。更换滤芯。*
( Y8 J& E9 z: z) }7 Q" X( k- e/ h5 ?
# g9 T& X( D& s: \5 W
表2
: ^9 B7 w6 z: V6 S/ S
检查这些项目(依次):5 q' H, X0 i2 W/ a; @; g
如果该项有问题:1 C  t, l6 S% D
阀的安装
7 X5 P, C( ^& i3 ], `, J% q+ o
调整,修理或更换$ z2 F% p# g! c; i6 n
供油压力
# h! I, K8 ]$ x, w
系统管路是否交叉9 X& J/ K3 ?! J# P0 ]! W
机器的机械部件是否咬合8 Q4 Q& X, ], d# v
执行器的密封件是否极度污染0 o3 M$ U# @8 Y# w) a
以上各项都没问题& V  e2 j5 j+ d0 k! k1 g1 V7 l
考虑换阀: }; v( o$ o6 B% e
2 t$ e, V: z" _7 d+ E, u
表3
4 U& d6 ?) \( ^0 T8 B% l
检查这些项目(依次):
/ o' K( p3 @5 u  g$ E' }: H* ]
如果该项有问题:
8 g( D5 u' c0 |% w  g" R
反馈信号3 k* T% e$ _7 s6 o1 ?/ r2 {/ Q
修理
% c- G4 z" n$ D4 |8 w  Q
反馈极性
& m0 m1 G1 b- ?: F" o1 y: y
改变极性9 k' E* r' a! k" I1 H, N
伺服阀线圈是否交叉0 ^. C7 y" k+ ]
调整
3 d- v3 R$ j* r* F7 N& w
伺服阀的控制信号
3 {) C! X0 Z: l' p
检查电路和连线。如损坏,修理或更换5 G8 o, h7 u1 d  Z
: ?/ u  E8 u2 j% J8 w, V2 R: U0 R
表4
/ ]( {' }% n) }: T1 }" @  J
检查这些项目(依次):1 [. u" f7 y3 d# `% {8 N
如果该项有问题:
9 K) x& }! {5 I* t
伺服阀的控制信号! o% a4 B8 ~$ C- l; N4 H9 L' n, u
检查电路和连线。如损坏,修理或更换
* t: U( g: i, g
过滤器堵塞/ z, B- j! J1 o3 O7 S7 j  O" c
取样检查油样污染度。更换滤芯。*
4 Y0 L' N9 D- X8 E- J1 P  r( p) R
机器的机械部件是否咬合* f' R! Y8 \: O1 i6 {  _
调整,修理或更换* c4 h# c1 |2 F; \1 D
泵流量
& R' s5 L8 P9 k# K, C
系统压力2 V" s9 D! \, P4 ]
电路的增益过低+ R! H6 I$ m* G. j2 N8 z1 T
调整
# [! [) e+ [' c+ s2 R4 N0 S
以上各项都没问题
: d4 |6 J; V7 O2 h: t* Y
考虑换阀. M0 T  K# N3 w+ {5 ?$ F$ p
表5
8 U5 T6 \0 o% F* ?
检查这些项目(依次):
7 [& T0 A* q& a/ q8 U5 ?# N
如果该项有问题:
$ b6 Q$ p" D1 l  E6 l8 G2 D; y/ ^8 Z
油液清洁度
0 s# j. g+ B# e3 p
清洁油液。更换滤芯。*
' I0 b6 R* o% p8 y" w. \
系统连线开路或短路
# s: A2 v% C; }  v
修理或更换% V3 S  h6 e% r' F& V
反馈装置过渡磨损或间歇性失效4 H7 z: T) ]# U9 r, `) b+ i
电路间歇性失效
1 H+ v) g5 B- {" z* f5 p% g
机器的机械部件咬合或间隙过大( \, G1 `) C. i
调整,修理或更换& y& J. h; M" j+ n
* u; e8 m) y" E/ ?# h  W
表6
# {  U5 `$ f/ P% o' w
检查这些项目(依次):
: `2 w2 I  i  C1 p0 |% o. i
如果该项有问题:
& g2 N& {- _; O: d
电路有颤振(若系统要求颤振)
# `% u6 v; ~! m6 A8 E4 }/ a8 I& E
校准,修理或更换
6 s. Z7 t' r0 x) \- k; u, D
电路的增益过高
/ u# N% d3 d! ~0 d5 z' L
调整
( ?, O0 E/ f6 U7 G" ?
阀的控制信号有过渡噪声& I, p4 {! f2 u5 |9 B' Y
检查电路,如损坏,修理或更换
1 i$ Q7 y! d* a$ Y! N  Q$ T
反馈信号有过渡噪声
4 z, b/ Q: p+ h( Q$ ]" X, v1 L7 ?
检查反馈电路、连线和传感器。如损坏,修理或更换, E% U+ m* q% \
* x& i# ?+ I) j0 p) ?# {- U) q+ s
表7
& c0 n, f* e% H$ v0 K% L
检查这些项目(依次):- Y) ?4 K: r# n: `( k+ s
如果该项有问题:
7 Y/ z8 a$ X8 A3 N
电路有颤振(若系统要求颤振)( s# Z8 q1 G! T5 ~; Y! I0 o
校准,修理或更换
- \( I9 b0 N# O. }+ R
电路的增益过低
5 D9 E6 X5 Q' `# G8 ~+ Z
调整(闭环增益比)
5 y) u. M) j' s+ W- n1 d* t
机器的机械部件或反馈部件磨损
! N/ g) }6 j7 E+ |/ u7 a. m
修理或更换
# y: j! B/ e8 p
联系人:李博    联系电话:021-56656744  13818018452   联系邮箱:liboer001@163.com; f$ t# m0 D+ X. f! l" ~" J
地址:上海闸北区永和路90号伺服阀产业部   邮编:200072
4 ^( l4 G; H5 H# }8 W! a网址:www.servovalve.com.cn, s! n0 J% O9 B, V& G( v
' H8 d% T  Q! p1 j* v7 ~( ~
发表于 2009-2-9 17:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
关于伺服阀的都顶
7 V4 r. o5 E- L1 k0 ~) G; K7 ^说的很科学
发表于 2009-2-9 20:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样的资料值得学习,谢谢楼主了!
发表于 2009-2-9 21:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主是修伺服阀的吗?
/ D2 ]- g0 B! c+ x和上海力世乐是什么关系,我们的伺服阀都是力世乐修的。
发表于 2009-2-13 22:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢分享,好好的学习一下
发表于 2009-3-5 09:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主,表中打*号的地方,是什么意思?是不是有备注?
6 T7 O4 Q/ u5 F1 X- n6 P9 I: R# T另外,表里面的很多内容有重复,有点看不懂。% M0 S8 j% D2 E9 U4 f* Q
从“电液伺服阀系统故障排除流程表”这句话来看,这应该是一个流程,但好像逻辑上存在问题。
( c3 C" E5 n* {0 A) u" p还请楼主解释一下。
/ C" I1 O  k9 W4 Z
% M- q% `* w9 T3 o, R[ 本帖最后由 zz435 于 2009-3-5 10:02 编辑 ]
