查看: 1747|回复: 3
[已答复] 运动粘度与黏度指数的关系
发表于 2009-2-10 10:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
现在要为机床选择一款润滑油,看到两本资料,一本标示为运动粘度为22mm2/s的润滑油,另一本标示为黏度指数90,(黏度指数一栏中未找到单位),请问运动粘度和黏度指数之间有没有固定的换算关系。
发表于 2009-2-10 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正在学习中。。。。期待高手回答
发表于 2009-2-10 11:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粘度,通俗来讲,就是这个油有多厚,有多薄。撇除添加剂,粘度越大,润滑性越好,但是冷却性越差,润湿性越差。
  G, o0 G" S0 {. f: a. g0 r  j8 u8 L5 @
粘度指数,是表征粘度随着温度的变化而变化的指标。粘度指数越大,表明粘度随着温度升高的变化越小,同时倾点也会更低。(倾点是低温流动的温度点,对于北方地区的冬天比较有意义,倾点越低,低温流动性越好。)楼主的粘度指数为90的润滑油,应该就是普通的矿物油,矿物油粘度指数的范围一般是90~100。
发表于 2009-2-10 18:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
说的比较好,支持
