查看: 3084|回复: 7
[求助] LY12铝棒的热处理?
发表于 2009-2-11 17:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位大侠,谁知道LY12的铝棒,因为硬度不够,需要热处理,这个工艺怎么做啊?温度要达到多少啊!要保温多少时间啊!硬度能达到多少啊!我希望今天晚上就有结果,要不能明天我要被老大KS,谢谢各位大侠咯
发表于 2009-2-11 20:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
固溶处理:490~503ºC(500摄氏度最佳),水冷(冷水);
0 n- y6 W" j' E* [时效:
; N2 A" y- z7 D! U) y(1)自然时效,≥96 h
  O3 Q* `+ L3 X% q4 T5 `7 J(2)人工时效,190±5 ºC,6~12 h
+ k) E+ w9 J7 v( T- E+ g
7 o# v3 V! W3 }硬度HV107,HRB60,HB95
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大侠,我现在公司的烘箱温度到420度就上不去咯,我现在是达到420度,保温时间10分,水泠,自然时效我打算5天,不知道结果如何啊!
发表于 2009-2-12 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
结果估计还是硬度低,不过你可以多坚持5天....
) P: l: j. M0 _2 }  J6 y; r温度上不去就买设备,或者对设备改造,一般的炉子不可能420就上不去了,你们的炉子也太烂了./ S' L9 d1 |! q3 J% h
大哥你估计不是做工艺的吧,你要达到什么硬度要求都不说,到底低了多少?你的工艺如何?
发表于 2009-2-12 22:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体可以查热处理手册参考,再结合自己的炉子实际情况实验,我们的热处理老师傅也不是一下就能搞定的,也是要实验后看检测结果再考虑调整,直至合格
 楼主| 发表于 2009-2-13 09:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 4# wesley_zhu 的帖子
是啊!我公司是用烘箱烘的,我也是刚接触热处理,我是管车间的,我也是在做实验,只要是我看车处理的工件光洁度,还有铝削是不是容易折断来判断他的塑性和硬度,跟以前没烘的来对比。我们不是专门热处理的公司,我们只是自己先做实验后拿出去加工,这样心里有个数。其实我也查咯资料,因为我们本来就是硬铝LY12新代号为T4,抗拉强度470MPA,0.2%屈服强度325MPA,伸长率10%,疲劳强度105,硬度HB105。
 楼主| 发表于 2009-2-13 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大侠
是啊!我公司是用烘箱烘的,我也是刚接触热处理,我是管车间的,我也是在做实验,只要是我看车处理的工件光洁度,还有铝削是不是容易折断来判断他的塑性和硬度,跟以前没烘的来对比。我们不是专门热处理的公司,我们只是自己先做实验后拿出去加工,这样心里有个数。其实我也查咯资料,因为我们本来就是硬铝LY12新代号为T4,抗拉强度470MPA,0.2%屈服强度325MPA,伸长率10%,疲劳强度105,硬度HB105。不知道结果啊!难受- V, b& L# P8 o( f% A
好象淬火之后,伸长率11%,硬度HB135,其他的我也不太知道啊!希望各位大侠多帮忙帮忙!谢谢
发表于 2009-2-14 09:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LY12是老牌号,现在牌号是2A12。按2楼的时效处理做就可以了
