查看: 3053|回复: 8
[讨论] 关于“人孔试板”
发表于 2009-2-12 10:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有人问:“压力容器产品上的人孔筒节是A类焊缝,需不需要做产品焊接试板?”/ K6 [( ^: r: ^6 e- H0 n
" ?3 g' u. G* d$ \5 ?# ~) R# Q( I' d$ T
我觉得:人孔不是壳体,无需带试板,一般情况下,只有管箱和筒体纵缝上带试板。
' u& ], y' h8 e# @6 c+ v4 J" _+ z1 Y! M
您说呢?
发表于 2009-2-12 11:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
那到不是,看你的焊接工艺,人孔是压力容器的一部分,试板是验证你的工艺的,需要
发表于 2009-2-12 12:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
《容规》第77条第4点中有规定:
! a/ @: J+ o' J9 T6 m0 I(2) 当一台压力容器上不同的壳体纵向焊接接头(含封头、管箱、筒体上焊接拦头)的焊接工艺评定覆盖范围不同时,应对应不同的纵向焊接接头,按相应的焊接工艺分别焊制试板。* g3 m& l" K) v+ K& g( C8 H
所以,如果容器上筒体的焊接工艺评定不能覆盖人孔的焊接工艺评定时,人孔也应制作试板。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-2-12 12:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是要求做产品焊接试板的。我们公司做核电压力容器,都必须做的,不可省略,很重要的。
发表于 2009-2-12 18:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2008年压力容器焊接责任工程师班老师说过:不用做的,“因为要求的是筒体,人孔法兰筒节不算”,这也是压力容器制造企业换证时的一个统一处理
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我支持楼上。
发表于 2009-2-20 16:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 老东北 于 2009-2-12 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 f. X' s& F4 n8 w
+ f4 l0 Q8 Y' e; g1 Z3 T+ |但我们在2007年初取证时就被认证人员问到了这个问题,多亏我们筒体的工艺评定能覆盖人孔的工艺评定,才没有再查下去。如果你是为了取/换证做准备工作,最好按要求做一下。因为每个认证人员所关注的方面是不一样的,万一被查到没有做,而你又没有很好的理由解释,这可是一个否决项,认证工作会马上停止宣布取证不合格。
 楼主| 发表于 2009-2-21 07:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
赶紧去查阅。不够覆盖范围的立马补做。
发表于 2009-2-21 09:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
i不需要,这是接管
