查看: 1720|回复: 9
[已解决] 做一个出口加拿大的木包装箱
发表于 2009-2-13 12:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我要做一个出口加拿大的木包装箱   框架和盖板底板都是用的木材   为了节约材料成本   0 i4 b# |- G$ s9 M
想问一下4个壁板该用什么材料好   承重400kg
发表于 2009-2-13 12:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
周围的壁板并不承重,建议采用7合板,既便宜又好看。做好后喷涂文字和图案还清楚。我们的出口设备都是这样包的。
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
7合板  有价格方面的数据没有呢
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
因为是不可回收  而且大量产品的包装  所以我希望有材料价格方面的对比
发表于 2009-2-13 13:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
木箱要送热处理的  f9 w; e8 P8 q, K7 i/ u2 u/ I
否则被海关查
发表于 2009-2-13 13:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是需要熏蒸的,不是机械行业中的热处理
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-13 14:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较轻,可以全部用胶合板。不要熏蒸。我们公司的出口产品都是这样的。
发表于 2009-2-13 20:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
需要熏蒸的。不然保证你出不去。而且是所有的木料。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-13 22:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要看港口的,港口不同要求也不一样的,最好叫你们公司的外贸部去查下。这东西要求还蛮多的,有很多标准跟规范的。
天际孤帆 + 2 明智选择。
发表于 2009-4-23 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
实木是要熏蒸的,复合板好象不要
