查看: 11202|回复: 22
[讨论] 如何计算子弹可以穿透多厚的钢板?
发表于 2009-2-14 09:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
闲来无事,最近一直在想一个问题,到底怎样计算子弹的穿透力呢?假设有一颗50g的子弹头,以600m/s的速度射出枪膛,钢板距离枪口300m,在这种情况下,如何计算子弹头可以穿透多少mm的钢板,加入用Q235钢板,抗拉强度400MPa,屈服强度235MPa,有兴趣大家讨论一下。弹头直径5.8mm/ T7 D. C: A& u9 y) u
7 d' z; J* {9 Y: i
[ 本帖最后由 whoeric 于 2009-2-14 09:19 编辑 ]
发表于 2009-2-14 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很有意思。
发表于 2009-2-14 11:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这里有个实际问题7 s6 m8 u: M7 d* g& Y1 z- d/ P
% @. I0 l# o8 }0 Y  Z$ @; f7 n7 z一个2mm直径的轴承钢珠,高碳铬的( \. {5 ]7 D2 P& F. d: @
, y  Z' R: ?+ b/ _0 L1 p8 O一个0.25mm的板,1Cr18Ni9 的,开一个多大的孔# j' Z8 h7 t: e, s$ j# H& b
0 z, `: y$ L* I& K2 [& U- w把钢珠放在孔上,再怎么用力(手指的力),也不会因为板的弹性变形而穿出来。
发表于 2009-2-14 13:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵,楼主可以在UG或者CATIA里面仿真一下。
发表于 2009-2-14 14:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个涉及到动量守恒,是不是还用到材料力学呢,拿个不会算了
发表于 2009-2-14 14:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题提的很好。不过这些已知的条件是无法求解的。
; h1 P+ E9 T! ~至少还需要以下条件:! _/ x# o. b+ }1 |& ?4 C+ r+ ]
子弹的材料(不同金属的穿透性能差距很大,想想贫铀弹 );" Z" `# x9 ~* R* I1 W8 b, _: D
子弹的形状:直接关系到穿透能力,非常重要;" D/ h3 i0 q+ ^0 k
入射角度:当我们谈到子弹的穿透能力的时候,所谓的正面射入实际上是有一个角度范围的;
- z8 m3 r5 c5 v6 _, K! H' g, ^* f旋转速度:与穿透能力关系也比较大。
发表于 2009-2-14 14:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有这种效果,不开孔应该最好吧,
发表于 2009-2-28 21:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵,如果要考虑全面的话,那就复杂了
发表于 2009-8-20 16:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
弹头的材料及形状等条件的结果的影响也是很大的。
发表于 2009-9-6 00:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
这个问题大了,多远啊,射击时的外部情况,钢板的材料等等
发表于 2009-9-6 18:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
呵呵,学习学习
发表于 2009-9-6 21:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
想法不错,计算应该很复杂吧,应该有实验的。
发表于 2009-9-6 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个好像是高中常见的物理题哦! 好像当时是 子弹打木板 哎 都忘了 还给老师了又
发表于 2009-9-7 08:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是 能力守恒吧    子弹的动力     穿到钢板所消耗的能量   钢板发生的热量什么的
发表于 2009-9-7 12:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
条件应该加多一点,最好仿真一下
发表于 2009-9-7 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前设计过防爆等级的防护罩,和这个类似。具体过程是先确定飞出物的动量和能量,然后确认投影面积,最后根据标准确认防护罩的厚度。如果飞出物比较小,考虑能量,飞出物比较大,考虑动量。都是非常理想的情况。楼主可以查下防爆防护罩的设计标准,了解下简单情况下的计算方法。其它的,估计就只能靠实验系数修正了。感觉实验量化才是王道啊。
天际孤帆 + 2 工业实践是硬道理。
发表于 2009-9-7 14:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实这个问题很简单
+ u1 }+ {" ~$ j" g又比较负责( ?( P8 h1 N* ?. w9 u
简单是:
, U( u) D0 k5 p: {" l冲量和动量定理:4 |( o; z0 e% f* o2 h
F*T=0.5*M*V**2
2 k# D" u6 i0 Q& `5 A3 A! a. \通过这个计算出F
/ g: l' G8 L7 I! w$ O3 M9 X$ X! q负责的是里面的T不知道是多少。
7 x( C) ], T5 Y+ g! U: e5 v; Y计算出F后,用冲压原理计算出这个F与面积(5.8MM)和厚度(例如3MM)4 ]. L& Q3 v5 `. L# p) ?6 Q' R, t% a
材料有:Q235-A-----------抗拉强度有7 p4 T0 X: q7 ]7 K) j
发表于 2009-9-7 15:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 千军一将 于 2009-9-7 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* K' a8 f8 l' e  l
其实这个问题很简单# z, W. `1 y: l& ?- k
又比较负责! u$ v, C( x! t# R# K) h, Z
简单是:; K# M4 l6 d  {9 F
冲量和动量定理:
/ D  ?/ O1 c; Q% {; \+ u% pF*T=0.5*M*V**2
6 B9 Z; E4 |  p通过这个计算出F
; U8 n5 n, r2 W2 i  h( }  n9 ^! A; [负责的是里面的T不知道是多少。
+ N5 r6 K0 d. D" N: S. V2 e计算出F后,用冲压原理计算出这个F与面积(5.8MM)和厚度(例如3MM)
( W# i$ H" z( n! J, n材料有:Q23 ...
! z; \( A1 Z: w% F/ o
3 E8 c/ Q* u1 C* T9 @( z
子弹进入壁体,属于破坏,F与T和进入深度X得关系都是非线性的,不建议这个方法计算。只需在子弹的能量与壁体的破坏能之间建立关系即可。* m* V/ U( g/ @
这个方法同时可以考虑子弹旋转和金相反应带入的能量。
发表于 2009-9-7 21:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看过电视上说出了一种新枪,测试时都是由专业人员穿上防弹衣,在一定距离用枪直射钢板,计算不是很准确吧。
天际孤帆 + 2 枪械性能的标准验证模式。
发表于 2009-9-8 07:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
貌似初中还是高中的物理题啊!+ v% p- h5 v/ |" g+ \: U
这个应该可以计算的!
发表于 2009-9-8 08:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 千军一将 于 2009-9-7 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ m& t$ S. B# l% H
其实这个问题很简单: \; a( `3 O- E' l9 S
又比较负责
/ a6 k* I2 v: ?$ S8 W2 e简单是:
* Z4 v% ~; r, n* M* f冲量和动量定理:/ J- o6 b7 q6 W: X3 Q( I
F*T=0.5*M*V**2
1 i0 M4 Q  l2 m: [- E& y* p通过这个计算出F3 m& Q! l8 S  D
负责的是里面的T不知道是多少。- f" V- s# z8 B4 u- y( q
计算出F后,用冲压原理计算出这个F与面积(5.8MM)和厚度(例如3MM)* x6 D  h& D4 s$ _6 u
材料有:Q23 ...
6 H2 Z/ `, h' R* b3 w
t可以找经验值嘛
发表于 2009-9-14 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
这个问题有点复杂,主要是子弹速度不是很高,要考虑钢和子弹的变形耗能,然后是撕裂钢材时的耗能 而且还是非线性的
发表于 2011-6-8 12:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主我很佩服你啊,我也有类似的问题,现在是大家貌似没有什么软件可以分析吧,这个谁分析做一下啊,
