查看: 3105|回复: 15
[求助] SW草绘的标注尺寸
发表于 2009-2-14 10:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
SW草绘的标注尺寸,能不能象UG一样标注完了之后再统一生成,要不有的尺寸标了之后,图形变形太大,别的尺寸就不好标了。
发表于 2009-2-14 10:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# xxyy@nc 的帖子
先后标注有问题吗?没觉得,呵呵。
发表于 2009-2-14 10:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这恐怕不行,SW和破衣草图现在都是标注尺寸后,立即再生图形,旧版本的破衣是所有尺寸标注完了,点再生命令后才再生草图的,UG没学过不知道~~~,楼主只能一是注意标注的次序,尽量不要使图变形太厉害,二是不要等图形都画完了再标注尺寸,可一边画一边标注,有不合适的标注,到末了再删掉重新标注。
* E' k# z6 Q( Z  G* q" C' g0 Q+ x- _7 @% G
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-2-14 11:04 编辑 ]
发表于 2009-2-14 10:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以啊,我的习惯是先标注
发表于 2009-2-14 10:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
UG没用过,不知道,不过SW一般都是画起来,然后点在哪,哪的尺寸就可以显示出来,双击可以更改, Q3 \3 X" ^+ J: _- A) `1 k$ w
  至于你说图形变动太大,那是因为你拖动了。。有些尺寸是有关联的,一拖就把其他的也带动了。。3 W* j1 q8 M& X* j6 w0 P
想不让他变形,属性里设置为固定就可以了。。。
发表于 2009-2-14 16:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上正解9 W/ m1 p0 K8 @! B0 \% ]
* ~+ R! O- h0 u; A+ E- m不过楼主应该适应软件的工作方式
$ K4 p2 \* \. O& I9 _3 D3 F0 ^别老是套用别的软件
发表于 2009-2-14 20:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-2-14 20:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
应该不行的,楼上几位都说过了,我用时也是先标尺寸的,没觉得不好用呀
& p9 Z* s' }3 j$ L
发表于 2009-2-14 21:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
习惯就好了,你可以用鼠标中建滚动图面大小
发表于 2009-2-14 21:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
草绘最重要的是:先进行几何约束,然后尺寸约束。图形还会乱变吗?
发表于 2009-2-14 21:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 lizuoshan 于 2009-2-14 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 |" u$ F" N: _5 j% \* C3 n$ q- x
  @/ \* e; w* `( n2 u9 N( X8 r
& F  j8 M$ a! f同感。
发表于 2009-2-18 20:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
回复 11# lizuoshan 的帖子
你说这话也不一定对
发表于 2009-2-18 20:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
原帖由 lizuoshan 于 2009-2-14 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' M; D% `* d) ?3 a/ @+ V/ `* `" Y
% Y6 P* D# g4 @4 H; z6 B6 n2 u! D
' G$ b5 y8 |' a- k8 X. `% X- H1 M# x- r* G7 ?$ B
  C: H7 X: \2 H1 ~$ t
你说这话不一定对,有时候图形复杂了,会乱的,可以采用取消自动求解功能,然后批量改完尺寸后,再选中自动求解驱动成所要图形
发表于 2009-2-19 10:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主意思是先把图画好,然后一个命令标注所有尺寸,最后再去手动改尺寸吧?' U3 H1 F3 Z" K# g/ g* a& v
其实SW是可以的!看下面的图吧。
发表于 2009-2-19 10:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
$ g1 q& D0 N: P) }! ` 2.JPG . F. ]! @& |9 n3 N! B
7 Y0 p0 x' T( b2 c- i7 F
发表于 2009-2-21 18:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼主的意思不清楚吗?
