查看: 2880|回复: 9
[讨论] 各位认为NILES磨齿机操作最难的是什么
发表于 2009-2-14 13:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
磨齿轮机最难操作的是什么
发表于 2009-2-14 15:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人认为要了解机床的特性,比如进刀量与转速之间的关系,修整砂轮的修整次数等等,一开始都按说明书做的,但往往总有些差别,其实关键一点就是经验,就是要多做,特别是服务工程师在的时候,多多操练,多多请教,以后就要靠自己积累经验了。
, s+ @7 Q1 o3 S  y数据输入只要按说明书慢慢摸索,多做几次就熟了。
虎强 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-14 15:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一个大齿轮找正一般需要多长时间
发表于 2009-2-14 20:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# YUEYUE520 的帖子
一般在15-45分钟,但若基准面加工的不是很好,则要多一些了。
 楼主| 发表于 2009-2-15 13:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你们打表找正到什么程度? 是0.005mm以里么?如果是一夹一顶多长时间,我看我单位师傅一夹一顶找正一般都2个多小时.
发表于 2009-2-15 15:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# YUEYUE520 的帖子
一夹一顶是什么意思?是齿轮轴吗?, R% ]2 c8 D( u( e
齿轮轴应该是两顶尖固定加工,找到5um齿轮精度可能达四五级,这里关键是要中心孔和项尖要好,若不好再怎么找也是白搭。4 T! [' |: {! d) m# o
因为下顶尖是固定的,一般总是先找好下顶尖,齿轮轴上去后,再找一下下端轴外圆,上端只能靠调整的找正,一般45分钟问题不大。# G* h  j) {2 I
这里不包括更换夹具的时间,因为夹具可能很多人为因素,比如天车,人员等等。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢HERO2006的回答 我是初学者在这里学到很多
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
HERO2006你懂的这么多,请问你也是磨齿的操作者么?
发表于 2009-2-15 20:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 8# YUEYUE520 的帖子
有过几年磨齿工作经验,做过秦川机床厂、NILES和HOFLER的机床,很多东西现在已忘记了。
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
hero2006你有没有NILES ZP12 ZP20的机床操作那部分操作控制使用说明书啊(中文的) 帮帮忙  谢谢
