发表于 2009-2-28 10:12:58
来自: 中国天津
残留或添加元素在钢铁中的影响! a# J" @6 h$ a7 f# p9 A
1、磷(P): 使钢产生冷脆和降低钢的冲击韧性;但可改善钢的切削性能。
* g: D) _: i9 q. z2、硅(Si):能增加钢的强度、弹性、耐热、耐酸性及电阻系数等。冶炼中的脱氧剂能增加钢的过热和脱碳敏感性。
7 K0 n: ?$ ~2 J- I Z* R3、锰(Mn):能提高钢的强度和硬度及耐磨性。冶炼时的脱氧剂和脱硫剂。
% U. a' B. o( U% `1 u4、铬(Cr):能增加钢的机械性能和耐磨性,可增大钢的淬火度和淬火后的变形能力。同时又可增加钢的硬度、弹性、抗磁力和抗强力,增加% X/ y9 _ Z: c
钢的耐蚀性和耐热性等。
! P8 Y# |) m( C$ a3 T# e: ^& w5、镍(Ni):可以提高钢的强度、韧性、耐热性、防腐性、抗酸性、导磁性等。增加钢的淬透性及硬度。
- W/ A o, V7 v* e( r9 g; y% s; `6、钒(V):可赋于钢的一些特殊机械性能:如提高抗张强度和屈服点,明显提高钢的高温强度。
# [) b& e- P; X' c7、钛(Ti):可防止和减少钢中气泡的产生,提高钢的硬度、细化晶粒、降低钢的时效敏感性、冷脆性和腐蚀性。 ^2 [& r# l; B) v! \- ~
8、铜(Cu):一般如P、S一样是残留有害元素。Cu的存在会降低钢的机械性能,破坏钢的焊接性能,会使钢在锻轧等加工时产生热脆性。钢中
! @$ [* s! ^( F加入一定量的Cu,可提高钢的退火硬度,降低成本。若含Cu 0.15~0.25%时,可使钢的耐大气腐蚀的性能。% [/ m$ ]: k9 B- t% s2 k3 T
9、铝(Al):(1)低碳结构钢中 0.5~1%的Al有助于增加钢的硬度和强度; (2)铬钼钢和铬钢中含Al可增加其耐磨性;(3)高碳工具钢中
! k6 j6 [# l, Y6 |7 m( z- y8 BAl的存在可使产生淬火脆性。
K) X' b. i# y# D( A7 e- i; J10、钨(W):可提高钢的蠕变强度,又是钢中碳化物的强促进剂,每1%的W可提高钢的抗张强度和屈服点4×9.8N/cm²,并使其具有回) X: ] [# ^ X# G: }
火稳定性和高温强度。( R5 |% s$ p' Q3 y4 Q5 m# B
11、钼(Mo):可增加钢的强度又不致降低钢的可塑性和韧性,同时又能使钢在高温下具有足够的强度,能改善钢的冷脆性和耐磨性等。8 ^6 x. g7 L$ H9 G
12、钴(Co):可以提高和改善钢的高温性能,增加其红硬性,提高钢的抗氧化性和耐蚀性能等。' ^( o1 i( [0 @! m1 g
13、铌(Nb):可使钢的晶粒细化,降低钢的过热敏感性及回火脆性;改善钢的焊接性能,提高耐热钢的强度和抗蚀性等。
6 X7 a! I4 d3 i& M8 `! x3 m4 g14、钽(Ta):提高钢的质量及机械性能,提高合金的熔点、高温强度、碳化物及γ相的稳定性。& J& f: E4 `8 D9 P
15、锆(Zr): 冶炼过程中的除氧、硫、磷剂,Zr、Hf能提高钢的强度与硬度,尤其是钢的持久强度及改善钢的焊接性能。
, m3 h) S/ x$ E z! r, y* [16、稀土(Re):是很好的脱氧、脱硫剂。能消除或见减弱钢中许多有害元素的影响,改善钢的质量。在不锈耐热钢中加入Re可改善钢的热加工1 F4 Z1 H. i" ~( g
性能,结构钢中加入Re可提高其塑性及韧性。
! j0 G4 k* c0 r7 {% m$ `5 x, g17、硼(B):钢中的“维生素“。能成倍地增加淬火性;增加钢的硬度和抗张力;改善钢的焊接性能等。低碳钢中加入0.1~4.5%的B,有吸收中( Y4 u7 f: d! c% U& V v
子的功能。
% e, b( Z- j6 i( G18、钙(Ca):可以提高钢的强度及切削性能。冶炼过程中的净化剂。(除氧、硫、磷等)。 |
