查看: 6458|回复: 23
[已解决] cad画的圆怎么不是圆的
发表于 2009-2-14 19:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
画好的圆放大后就不是圆了,这是怎么回事???
发表于 2009-2-14 20:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
命令:RE(重生成),回车。* \8 B4 m# z' n3 n) M6 n
) M' }( F' l, f7 i9 o
' _; w, `5 I* t5 |[ 本帖最后由 wang2003 于 2009-2-14 20:21 编辑 ]
发表于 2009-2-14 20:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入whiparc,把值设为1就好了
发表于 2009-2-14 20:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
在工具菜单栏里有个视图,点一下"重生成"就可以了!
发表于 2009-2-14 20:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一中方法就是:工具-选项-显示精度-圆弧和圆的平滑度的值修改为20000,再点击应用,确定,圆的效果就很明显了。不妨你去试试看
wsj249201 + 5 应助
发表于 2009-2-14 22:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 方仔 的帖子
cad中的圆,其实本质上说不是真正的圆,而是一个正多边形(边的数目很大)
发表于 2009-2-14 23:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
首先试一下 编辑-重生成
2 D6 d' e0 ]; s% }  ^+ l) B要是还不行,就按照6楼的作法操作,6楼已经说的很详细了
发表于 2009-2-14 23:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
定义一:圆是最对称的2维平面图形。! T+ O3 S7 }/ d. T7 c8 `1 F
通过中心的任意一条直线,都可以将圆形分成完全相等的二部分。4 l% E* @+ z8 r, {1 `/ h, n
http://lh4.ggpht.com/_6p3hNkUNWrQ/SWyMOkohwgI/AAAAAAAAAko/skZh4N4DRlg/s800/bg2009011101.jpg2 K$ z& R0 e3 W/ L7 j! E2 |% U
定义二:在相同周长的情况下,面积最大的图形就是圆。8 O/ C* {, ]6 r2 ?
或者说,在相同面积的情况下,周长最短的图形就是圆。' x9 q; _5 J* U& _$ \7 Z
有一道常见的面试题,问的是“为什么下水道的盖子是圆的?”理由有两个,一是给定窨井盖的周长,圆形的制造材料是最少的;二是圆的直径都相等,因此不会掉进下水道。# K. ]5 G( q4 ?+ U( ^4 z+ d8 @
http://lh4.ggpht.com/_6p3hNkUNWrQ/SWyMOi1JKxI/AAAAAAAAAkw/sWfniyjUdk0/s800/bg2009011102.jpg
4 _* w4 T% a* h" ?( o定义三:任意一条切线,都垂直于“切点的位置向量”的图像就是圆。+ W( @- B) y* B, T, y" s
说实话,这一条好像更像圆的性质,而不像定义。
# W# T2 m9 v$ t3 ~' }0 Khttp://lh3.ggpht.com/_6p3hNkUNWrQ/SWyMOo0QdvI/AAAAAAAAAk4/Joj8P-uhsPc/s800/bg2009011105.jpg
+ Q! E& [2 S) |( Z定义四:满足公式x²+y²=r²(r为大于0的已知实数)的所有点(x,y)的集合就是圆。- a8 _' W3 s7 _& F# w( m1 j5 f4 a4 w
这种定义就是“到定点距离等于定长”的解析几何版本。* ~4 f9 ~' Z( l7 D* _: i0 H
http://lh4.ggpht.com/_6p3hNkUNWrQ/SWyMOmoxvOI/AAAAAAAAAlA/khCeI4eohXE/s800/bg2009011103.jpg6 L/ o9 L# j' y  `6 i" o( }
定义五:满足x=r*sin(t)、y=r*cos(t)的所有点(x,y)的集合就是圆。(r为大于0的已知实数,t为任意实数。)
% w: C  [* }% p# o$ t这种定义给出了圆的参数方程形式。
% o, s! C5 o/ `( _http://lh5.ggpht.com/_6p3hNkUNWrQ/SWyMO_klpqI/AAAAAAAAAlI/8DGa4olGqWg/s800/bg2009011104.jpg
' {4 N3 f) J  S
6 s4 j3 M- B- I/ @6 N; L7 J2 ?/ @
* t" X2 C# j! D; Z  j/ u3 n: r+ U! Y! q: ^- Y
楼主顺便温习下关于圆的知识哈!1 `8 h: y- V  P1 |
个人觉得用第四个定义来解释你的问题......( F3 |0 H/ {% M: d0 D/ @9 T) |, T
一般AUTO CAD 为了减小文件的大小,提高你机器运行的速度!所以用用较少的线段连接成一个圆: \4 T6 z( }5 g! ~/ `
所以这只是个显示的问题,对你不会产生任何影响!, o  a( r# D, X' G
6楼是个不错的主意,楼主可以试下同时生成两个文件,各画一个圆,比较一下文件的大小
发表于 2009-2-15 01:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个跟显卡有关系,先删除一下,然后再恢复应该就可以了!!
发表于 2009-2-15 09:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
输入re重申成就好了
 楼主| 发表于 2009-2-17 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢各位的答案,收益匪浅
发表于 2009-2-17 21:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实就是显示精度的问题吧~
9 R( q7 I  _. g& T& X; `% I8 {记得以前用SE的时候我也问过这样的问题3 d( X6 b. L9 _6 M
不知道对不对
发表于 2009-3-27 00:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为什么我画的圆看起来像椭圆?而不是圆?这是怎么回事???
发表于 2009-3-27 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# 方仔 的帖子
在工具菜单栏里,点一下"重生成"
发表于 2009-3-27 11:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这是CAD的一个显示缺陷,不论怎么调,你放到一定的大小一样可以看出是直线,用重新生成就可以改一下视觉,但他事实是无数的直线组成的圆,
发表于 2009-3-27 11:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 7# a9917 的帖子
也不是正多边形,正多边形放大显示有时也会有锯齿形的直线,任意完全平滑直线理论上是需要无穷小的尺寸单位,现实中在计算机上根本不可能实现
发表于 2009-3-27 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没用啊   我试过好多次了  又是重生成  又是根据6楼说得我也设置了 还是没用  画出来的圆看起来还是椭圆 QQ截图未命名.jpg.rar (2.18 KB, 下载次数: 5)
发表于 2009-3-27 12:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真不知道
应该是矢量图都是怎么显示的!
发表于 2009-3-27 12:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真是的,不是图纸有问题,而是你的电脑有问题,是你的屏幕分辨率有问题,兄弟应该把问题说清楚。
发表于 2009-3-30 21:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
正常,用regen命令
发表于 2009-4-1 14:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是你的显示器几何没有调整好,建议你换显示器
发表于 2009-4-1 14:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
畫個圓就有這麼多的名堂.厲害
发表于 2009-4-1 14:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 方仔 的帖子
输入whiparc,把值设为1就好了
发表于 2009-4-1 18:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对于宽屏电脑,分辨率比常规提高一个层次即可,在其它三维软件中也常见这情况。
