查看: 4955|回复: 3
[讨论] 关于锥度值换成角度值的计算方法
发表于 2009-2-14 22:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
在车工加工中常需加工锥度,图纸一般都给的是锥度c,c=(D-d)/L" ?6 @3 a5 Y/ d' n3 S% w
一种方法是用三角函数去计算,角度/2=arc tan(c/2)8 q0 Z- F2 S0 r9 w/ d
但是这种方法需要用到计算器,或者要查三角函数表,比较麻烦3 X" _0 a1 m, q9 M$ f# T0 f
最近在网上了解有经验计算公式:% w1 n6 C& Y1 s- f2 {& q2 a
有的是角度/2=28.6*c/25 q6 a# [+ O* @& y* A
有的是角度/2=28.7*c/25 l7 z3 E0 E* M4 x8 ~
到底那个正确?
/ b7 t0 i' z0 m5 {2 e/ M$ j为什么有不同的数值?
% p( K! ?+ [+ t. P* a& H3 N$ _# }2 ]7 F0 L( F+ q: l* _1 A+ M
[ 本帖最后由 icanyes 于 2009-2-14 22:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
怎么都没人响应,给自己顶下
发表于 2009-2-27 21:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是经验公式,这个系数肯定是不准确的,没有什么正确不正确了。
" R. x. s: U) V$ c举例 C=1:20,α=2.86419;α/C=57.2838- Q/ \0 E/ Q* L2 n6 k3 a/ {
  而:C=1:10, α=5.52481;α/C=55.2481, Q! T0 S. W: ~0 f- c. g
两者相差蛮大的。
" Z+ B* D7 N0 f, E4 n) @用线性关系代替三角函数,只能在一个比较小的角度范围内才有较高精度的,还是不要用这种经验公式吧。
发表于 2009-2-28 17:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
计算器应该是随手可得的,而且可以精确到小数点后好几位,用经验公式进行精度高的计算可不敢保证。
