查看: 3114|回复: 6
[求助] 胶带的成份?
发表于 2009-2-15 11:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请问各位三维兄弟们,一般胶带,比如那种双面胶,是什么化学成份?7 e! h: s. W& Y2 O' e1 [1 _
它的分解温度大概在多少呢?) L0 Y! T! [$ O' t! A0 t
谢谢回帖的兄弟!
发表于 2009-2-15 18:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般都是压敏胶,是多组分体系,没有固定的分解温度!
发表于 2009-2-15 22:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是环氧树脂   不是很确定
/ k8 B! [- ~3 @$ \- P6 X+ U. A如果是的话就容易知道分解温度
发表于 2009-2-20 20:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粘胶剂按功能可分为永久性粘胶剂和可移性粘胶剂:对于前者而言.标签是被永久粘贴在产品上的(如高胶度丙烯酸胶) 对于后者而言 有的产品在粘附一定时间后需要把标签揭下来的或者可以将揭下来的标签再次使用的,如可移性丙烯酸胶。粘胶剂按其组成可分为丙烯类、橡胶类和硅树脂类。丙烯粪粘胶剂具有耐热.耐油.耐寒等优点、橡胶类粘胶剂粘性强对于不易粘贴的聚乙烯聚丙烯等承贴物可发挥其优势 硅树脂粘胶剂具有较高的耐热性及耐湿性另外.粘胶剂按其涂布形式可分为溶剂型、乳剂型热熔型
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
云动风清 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-2-23 19:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的,它们的分解温度是多少呢?
发表于 2009-2-23 21:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
像我们的双面胶带一般都不是水基或溶剂型的压敏胶胶,因为很难涂敷那么厚的一层,所以我猜应该是热熔压敏胶刮涂的比较多,而且刮涂的产品生产速度快,环保!
发表于 2009-2-23 21:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
双面胶带分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
云动风清 + 3 应助
