热处理质量问题的解决方案
! L/ X2 Z$ P( h$ p2 R/ ?% r' B" [
& n) }& M8 g7 w: Q3 L. [, ], j) ^
* F$ P( d1 {0 _9 ?5 a2 O8 ? q/ X3 U& ]9 R$ w
8 t' s5 g. N0 r9 ~0 m/ n3 k# |* N热处理工艺过程多数是周期作业,是一项集体操作。因此,热处理工艺加工存在着工作界限不明确,如一批零件淬火可能由两个班次完成,淬火和回火常常由两个班次完成等,加之作业人员素质参差不齐,管理措施小够完善,生产过程中经常会出现质量问题。而出现问题后,分析问题,查找原因,不仅费时、费力,有时甚至找不出真正的原因。 4 m9 D( _4 G$ j, j5 k
下面笔者把多年来在生产现场中解决问题的一些思路和方法进行了归纳,为读者提供一些有益的参考。 5 H: |/ T2 q( i, \
1.渗碳淬火齿轮硬度低 2 U; i) K# `* ~' p- ~
一批在(日本)Unicase滴注式气体渗碳氮化炉中渗碳淬火的800多件齿轮,要求渗碳淬火后表面硬度58~63HRC,而抽检时零件的表面硬度为 52~56HRC。这是渗碳问题,还是淬火问题;淬火是加热问题,还是冷却问题,一时很难下结论。由于这批齿轮的生产任务紧急,笔者把已检测的齿轮取3件用铁丝捆绑,在盐浴炉内重新加热,在油槽中淬火冷却,约30~40min后,最后检测淬火硬度为63~65HRC。把这批齿轮重新加热淬火后,抽俭硬度全部合格。这种快刀斩乱麻的办法,虽不一定能找出问题的真正原因,但却解决了生产的燃眉之急。 |
