查看: 2552|回复: 9
[已答复] 压力容器怎样排放其内含有粉尘的压缩空气?急急急
发表于 2009-2-17 17:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位:( g7 o& b! K- q  e# F9 }+ i
有没有简单的方法排放压力容器内含有粉尘的气体,要求实现净气排放,粉尘不得泄露,压力为0.01MPa,有没有简单的设备直接安装在仓顶就可以实现的啊???急急急!!!请大家帮忙解决一下9 Y: }- m6 E# V
/ w$ S/ V3 v4 f) w! X
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:49 编辑 ]
发表于 2009-2-17 17:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加装袋式除尘器啊,很简单方便的。除尘效果也还不错) J0 W- B1 `4 i# w- a+ }" I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=153518&highlight=%B3%FD%B3%BE%C9%E8%B1%B8
  R- K4 l3 l( G- {% R3 X# t% e% E' l' N1 `: B4 o: i
这里是《工业锅炉除尘设备》下载去看看吧,里面有袋式除尘器/ Z1 y8 r2 M: T7 B  e, S
3 A6 @8 e, E. z
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-2-17 17:20 编辑 ]
shewei1979 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-17 17:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是系统是防爆的,物料中混合有N2和CO,楼上的兄弟还有没有其他的方法。谢谢了
发表于 2009-2-17 19:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼说的有道理!
发表于 2009-2-17 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照国家要求CO不能直排,要通过燃烧等其他方式处理。你所说的这种情况可以在袋式除尘器后再连接一根管道通往火炬或者焚烧炉啊。
liuhob + 5 技术讨论
发表于 2009-2-18 05:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-2-18 10:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
如果有CO就要通过燃烧等其他方式处理。可以在布袋式除尘器后再连接一根管道通往焚烧炉。
发表于 2009-2-19 00:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
支持个O(∩_∩)O~& z7 t- ^5 t% M; f& Q0 d
潜力贴占个位
5 h1 \, p) u* D. W) n
0 E# k1 i. M+ t, q5 B& I! }* r1 ]3 e
8 b1 J; B1 P( B. X/ c. {8 \% Q- n" R
& ?: b1 }0 v; }' x1 U) L
/ }5 P% S" F8 ]( ?0 \7 F+ p" A2 v) S
& s# ~, s6 I5 z
2 p3 b$ Q8 |+ |& _. n) J9 N: t& C
$ @! b2 H, S: t' ^4 j  |8 H2 b7 z& d1 @# @+ m# T! v; \5 [- x, U
% p, {  {/ @0 n  \5 e# C7 a; v
) _: B& ^& c. v' ]
) @+ E4 k; b" M" P% Y" b( n$ V* b" a  x
$ e, x+ N3 C5 |  _0 V4 W
, F$ }' O7 a, G" b% y$ i; ]2 K/ B5 I( M7 p2 B- e1 ]3 h- S
. E0 j5 Q* w( G4 \$ W+ P2 j
4 b% D* p( a! r4 f' d  }( _. q7 [9 P5 `! T7 |
* t: w3 O+ K7 X' A* w: u
2 I8 C& u$ f1 I# u% j5 v
. j0 G; N% F, H+ \( W+ f6 p
. d' [% ~( _  u6 ?3 K+ Y$ S* ^$ K0 f  X/ Q8 j8 C
! k, F" q% J& }
2 j* p, o+ A* @
  M0 y0 g" q# b$ whttp://www.sonybbs.com/images/default/sigline.gif
; f+ |: ?+ A! _3 A( B秀秀我最爱的网购网站:爱之谷99网上书城快乐e行九钻珠宝金象大药房
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
shewei1979 -10 灌水
 楼主| 发表于 2009-2-20 12:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家还有没有更好的建议??请大家多多帮忙!!!
发表于 2009-2-25 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加一个水封吧。在出口加一个喷淋设备,或者在出口管道上直接接入喷水管子,下面有小容器,小容器下部有排污口,定期排吸收了粉末的水。容器大小根据你准备多长时间来排放来定。再出去可以焚烧或者高空排放--如果你不怕罚款的话
