查看: 2992|回复: 7
[求助] 關於金屬材料的顏色標識,請教!
发表于 2009-2-18 09:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
關於金屬材料的顏色標識,請教!- ^& I! q/ n: k; |% ]3 w$ ]- T
如市面上的很多鋼鐵公司,在出貨時會在材料的端面用彩色的油漆標識一下,以示區分材質。
4 I! B& M5 D7 o' [. M
+ [" Y8 [1 ^$ |2 S故請教各位,對此顏色標識,有沒有什麼規定,如S45C用什麼色,12L14又用什麼色的規定?
/ L- n, Y# S0 ]4 Y% y6 e6 K
5 j" ?" p4 x, A另,一樣這種油漆是用什麼牌子的?用噴的還是用刷的好一些。
 楼主| 发表于 2009-2-18 09:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
補充:漆必艷這個是什麼牌子,他對顏色的色號有沒有規定。
发表于 2009-2-18 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
生产中为了表明金属材料的牌号、规格等,常做一定的标记,如涂色、打印、挂牌等。6 V: C$ S( h& P5 D& N6 v+ C  ~
金属材料的涂色标志是表示钢号、钢种的,涂在材料一端的端面或端部。
: j: Y: H! I, |具体的涂色方法在有关标准中做了详细规定,现举例如下: 6 v" \2 W6 X3 ]8 f' P& k
碳素结构钢Q235钢为红色;
% d: |5 l' k  r优质碳素结构钢20钢为棕色加绿色,45(S45C)钢为白色加棕色;
+ p3 w/ @$ [( ]5 r2 s合金结构钢20CrMnTi钢为黄色加黑色,40CrMo钢为绿色加紫色;$ \! u: M& ]5 ?
铬轴承钢GCr15钢为蓝色; * R- p0 L: \# d7 q
高速钢W18Cr4V钢为棕色加蓝色; 6 N2 j' p5 X0 U4 C- \
不锈钢1Cr18Ni9Ti钢为绿色加蓝色; " _3 Z5 U' F! }+ n6 P; s( U9 Q- t
热作模具钢5CrMnMo钢为紫色加白色。
发表于 2009-2-18 11:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
漆的牌子没有规定.颜色只要不是差太远就行
4 y: z( B& r% v9 ~4 D! f% Q. t' c0 d规定色标主要是为了识别钢种,不容易造成混钢
发表于 2009-2-18 12:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
颜色没有一层不变的,主要是区别材料,避免混料。然后,库存保管上要尽量将颜色明显差别的摆在相邻的位置,而颜色相近的隔远一点
发表于 2009-2-18 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个没有严格的规定,都是各个公司为了内部管理而定的。比如我们这里对产品按等级打各种颜色标记,但是有时候国外客户又要求按他们自己的要求标记颜色。
发表于 2009-2-18 17:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢材颜色不好随便涂的,就45钢而言,张家钢厂涂红色,李家钢厂涂兰色,那市场上不乱套了~~~,谁还分得清什么是什么材料啊?
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
樓上兄弟說有很有道理,對於顏色應該有一個大致統一的標准的。7 l. }8 m2 O- s, ^8 G  u
pss0902:  A' a* p. ]7 K: J  Z' F9 @  q
    你前面提到的對照,是來自哪個標准的,我找了一些機械設計手冊,沒有找到?1 I, G' d: I: g' [
還請告知,謝謝!
, ]+ O* s, I9 c; d% w; |
% I# a0 D: [# q' u7 l6 Y我廠內的材料很復雜啊,有國內材料,也有圖外型號:如S45  /  JIS C3604  /  ASTM C36000 / 12L14 / EN1.4404 / C300,粗約算了一下,有近40種!5 V1 P! [  W/ C0 p
. c( w) D5 D* \9 E; g( a6 c  O前面兄弟提到 用白色+棕色,這個是如何操作的。
