查看: 1601|回复: 1
[讨论] 挖掘机故障
发表于 2009-2-18 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西来宾
挖掘机配置
$ }0 a+ q* w3 p0 s进口康明斯发动机 国产川崎主泵主阀! x1 n* v7 M3 V1 j$ ]  R
使用时间大约在10000小时 前后主泵压力34MPa,先导压力怠速3·9MPa高速4·3MPa.  j0 o; B3 v# A1 Y$ x/ H* V
出现问题
. X, H, D) N9 O, ~! _" X1.发动机大修更换4配套,后试机正常,装到挖机上后试机出现沉闷的敲击声,转速越高,声响的频率越高* A' w; ^+ Y8 P4 k. x' P
2.怠速时(大概1100转左右),冷机状态空做任何动作动作发动机熄火,热机状态空做任何动作,发动机掉速
发表于 2009-2-18 11:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
in my opinion , 2 B. ^; `3 V! ?. X2 H# S
1.the noise is coming from the gears .the engine oil lubricating the gear is not enough1 n+ H! D. ]  n8 r& s
4 n% Y- ?5 o2 u1 l- M8 r7 |4 T* r3 n2.the loadmatch of the Engine and the Pump is bad or the fuel filter has big resistance
