查看: 2345|回复: 10
[已解决] 产品标识-可追溯性
发表于 2009-2-18 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
机械加工行业,主要是为了在出现了质量问题的时候可追溯到责任人。记录了各种数据以后有必要移植到电脑里面吗? 产品标识的文件有什么标准或者格式吗?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 发帖请选准版区,扣除发帖得分,移至对应版
发表于 2009-2-18 10:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般采用数字编号,主要用于质量控制,按批次进行,当出现问题时,能快速找出问题批次的产品。可以将数据存到电脑里,具体格式可以由加工企业确定,一般包括日期信息和编号。如“09020001”可以表示09年2月生产的零件,产量很大时,可以再增加批次编号,具体含义可以在工艺文件中进行规定。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-18 10:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
产品标识的文件标准或者格式没有什么具体要求,主要能够在需要的时候可以追溯到人就可以了,适合企业的操作和实际情况。至于将纪录一直到电脑里,可以根据现场生产管理的自动化程度,对产品有较高要求时是很有必要的。
! ]. ]" e2 G( l- ^) v- C: O转载请注明出自三维网技术论坛 http://www.3dportal.cn/discuz/,本贴地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=669817
svw0936 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
生产的都是大件,产量不多。关键是如果全是纸制的记录的话查找不方便而且保存也不方便,这个有什么好方法吗?生产部门的自动化比较低。
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
现在的打算是这样的编号现实产品号 然后是日期然后是责任人,最后是生产批次。# p4 t* o5 N3 Y" n7 L2 b# q) D
想让工段长负责发放编号,这样可以看编号就知道今天生产了多少。而且可以记录每个人的效率。有了质量问题也可以找到责任人。, _% I2 o' I; S  a9 V+ I  H. m+ |- h
不知道这种方法怎么样?
发表于 2009-2-18 11:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用钢字码打印或激光进行打印,是永久性编号!如果数量少,可以将编号位数减少。不管什么情况,都应该留一份纸质记录,可以由工艺部门和品质部门协同解决,由品质部门保管记录。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-18 11:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉是需要的
* `9 t0 W$ t( z实际也是需要的3 f, X& k7 f, N1 H. w# Q
实际需要可行的措施的
 楼主| 发表于 2009-2-18 11:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果不使用永久性编码的话 以后除了质量问题怎么查询啊?% W8 H1 H) s2 l2 A
纸制的肯定有的。就是现在要做个标识的文件,痛苦啊
发表于 2009-2-18 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 inameit 于 2009-2-18 10:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! S8 u# x  D2 h
, Q# t' d# h* K/ F$ ]4 U想让工段长负责发放编号,这样可以看编号就知道今天生产了多少。而且可以记录每个人的效率。有了质量问题也可以找到责任人。* ~) S9 a9 N. ]& V
不知道这 ...
& @" l1 q" r( A! U/ g% x3 J, x  g: Z
这样做可以。可以考虑让工段长或技术员手工输入电脑,不费事。电脑里的记录及时备份,比如记录的人员每天结束的时候交到档案室备案,可以多部门多备份保管。经过签名的纸质资料也要妥善保管。' n5 t! c: P) _* O# [8 u8 E
# d/ X7 |2 ]# c( L2 |' |, j[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-2-18 11:30 编辑 ]
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-18 12:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不同的产品有不同的记录方式,做产品的和做配套的也有区别:( l. H" R/ x) H) {% y) n8 i
1.产品的话通过标牌可以较明确的体现各种信息,重要部分的重要工序过程及产品出厂时记录即可,相信各公司是这样做的。. X8 l$ h: U' E; K& |2 [! N4 j# y
2.生产配套产品的公司,可采用在部品上打钢印号形式,并记录钢印号,以钢印号来体现生产信息,并做好记录。如果能明确主机厂号机情况更好。3 m- U5 u1 m1 q" n3 L
   总之明确的电脑记录我觉得是必要的~~~
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-18 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
GB 52961-1997《消费品使用说明 总则》
. t0 t" s- s, I7 Z+ A5 N. U/ DGB 9969.1-1998 《工业产品使用说明书  总则》
svw0936 + 2 技术讨论
