查看: 1497|回复: 12
[讨论] 这样的问题大家是如何处理的
发表于 2009-2-18 12:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
在设计中我们经常会遇到有些装配件需要在装配完成后在加工,例如20厚的板需要装配完成厚加工成18厚,在SW里面我们做零件的时候是做20厚还是做18厚的呢?如果零件做20厚的那么在装配件里面无法讲其加工到18
发表于 2009-2-18 13:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
solidworks装配体里的零件按成品建模,按什么顺序加工属于工艺问题,可以在零件工程图中说明。
 楼主| 发表于 2009-2-18 13:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 寂静天花板 于 2009-2-18 13:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' X6 C0 i' K2 ]. L$ \在工程图中指明18个厚属于焊后加工。至于焊前厚度不用你考虑。
我单件加工图纸是按18设计吗?
发表于 2009-2-18 13:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
作为零件设计就应该按该零件的工作图尺寸标注,其他就是制定工艺出图的问题了.
发表于 2009-2-18 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应是按20厚做!
# a: T, a1 X# M! l/ \- z. J装配后,再加工,你可以当整个装配体为一个零件,那么你的装配图其时也是零件的加工图,同样也可以标加工符号与技术要求等等.
发表于 2009-2-18 14:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
给一幅截图,看看符合你的要求吗?
发表于 2009-2-18 14:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
刚才图片发错了,更正一下,看新图。
发表于 2009-2-18 15:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的都对,另外SW可以添加装配体特征,如拉伸切除、孔切除等,从08版后装配体特征可以传递到零件。如在装配体中打定位孔,该孔可以传递到相关零件。
发表于 2009-2-19 20:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那里有SW TOP-DOWN的是设计教材,有的告诉我下,谢谢....QQ195475070
发表于 2009-2-19 20:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
是要用18,因为我们要保证其单个零件也是准确的,其它的可以用装配位置来控制。
发表于 2009-2-19 20:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
装配体可以单独设定尺寸啊
发表于 2009-2-19 21:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件里做20厚,然后在装配体将其加工到18,注意是在装配体里直接切减材料,而非编辑零件。
. z- s$ f  }* V举例如下:
发表于 2009-2-19 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意13楼
