查看: 1756|回复: 3
[讨论] 重温回火脆性
发表于 2009-2-18 12:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
作为一个在材料热处理行业混了多年的工程师,对钢的回火脆性依然没有较深入的了解,在工作中存在不少的障碍。借此宝地,希望各位有识之士和专家们给出指点。如果对下面的任意一个问题有某种程度的认识,请不吝赐教。# v1 y% [/ s: W" _2 h4 H
1。对通常的第一类回火脆性(不可逆脆性)250-400度回火时的脆性:如果在该温度区间进行了回火并已产生了脆性,a,再次在该区间回火能消除吗?b,提高温度回火能消除吗?% k  F* }/ _: O- r% J6 [
2。对通常的第一类回火脆性(不可逆脆性)250-400度回火时的脆性:如果第一次在该温度区间回火没有产生脆性,第二次在该温度区间回火可能产生脆性吗?
  W3 x% K. u* X0 U3。对通常的第二类回火脆性(可逆脆性)450-600度回火时的脆性:如果在该温度区间进行了回火并已产生了脆性,a,再次在该区间回火能消除吗?b,提高温度回火能消除吗?
4 k1 p& P% v3 N7 F4。对通常的第二类回火脆性(可逆脆性)450-600度回火时的脆性:如果第一次在该温度区间回火没有产生脆性,第二次在该温度区间回火可能产生脆性吗?5 _" V9 _8 ^9 F0 t
5。回火脆性常指的是淬火处理后组织为马氏体的情况,那么a,贝氏体组织在上述两区间回火有没有回火脆性,b,屈氏体,索氏体和珠光体有没有?+ w  E( C+ I! v! s' D; x% q2 E
6。对通常的第二类回火脆性(可逆脆性)450-600度回火时的脆性:常说在该区间长时间保温和在该区间缓冷会造成脆性,那么a,回火时在该温度区间缓慢升温,但最终的保温温度在高温如700度,这样回火有脆性吗?b,如果回火时已正常升温到较高温如700度并保温适当时间然后缓冷(如炉冷)到450度以下出炉,有回火脆性产生可能吗?
发表于 2009-2-21 22:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1a不能吧,只要没有超过原来回火温度;b提高温度后能消除,大概因为致脆的原因碳化物的形态又开始发生改变或者那些可能的有害元素又开始扩散。
" w" Q8 T. C, O% M9 Q0 b1 ?2如果第一次没有产生,第二次回火也不会产生。
# c5 `* S0 H; ], G1 J3a按正常工艺能消除;b提高温度能消除。! V$ z$ C+ r4 n7 a$ L5 ]8 S
4仍然可能产生回火脆性。$ l- F3 J/ |( e1 ?
5a不清楚。b不清楚。
% q+ m9 [, ]8 \3 p& K6a在700度快冷回火,应该没有回火脆性产生了;b有可能吧。 0 @/ t( ]3 I& F, E4 T3 D
请大家拍砖,并继续讨论。
发表于 2009-2-22 10:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般对于第二个问题,可以坑定的回答是不会有脆性的。3 s' x% g5 A$ B) C8 }( Z
对于第四个问题,肯定会有的。
发表于 2009-2-23 18:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
700度  应该不会了吧  都快要相变了呀
