现在碰到问题是:钢珠搁在带孔的钢带上,如何计算出孔的直径,使得作用钢球再大的力时(一般不超过60N),即使钢带变形,钢球也不会穿过孔,且要求钢球在钢带的另一面的伸出高度尽量高。% h4 Z4 Z' ^0 z& R w
0 d* w4 s% x1 p8 ^; m0 K3 b% ]; k( Q钢珠:直径:2mm、材料:1Cr15、E=202GPa、u=0.293 t2 U/ c; U! W/ f( c5 T6 O
) n' `6 v6 k. |2 i, i o2 f钢带:厚度:0.25mm、材料:1Cr18Ni9Ti M状态、E=184GPa、u=0.24
0 N y' H# Y( W) z# d- T1 }8 u4 _: { m. `. U/ L$ H
如果有类似的书籍也可以,或者一些方法什么的,先谢谢大家了
1 V) p; e& Z4 R- `3 p0 d
' _$ v( u8 c! h* `+ N3 c; m-----------------------------------------------------------------------------------------, v1 ~" H5 e* }) G
9 l0 K, x" `& p/ B+ A谢谢大家的建议。可能我没有吧情况说清楚吧。1 K- p/ ^& A2 p) G* H5 K
钢珠是可以活动的,6 H$ h8 W" b' M( K* I
0.25的钢带上面有另一根点焊在上面的弹性合金钢带,厚度是0.2的,9 Q4 y% v4 }* V1 d( n
先把它焊好,然后把钢珠放进孔里面,让0.2的压着。/ k( N9 A' g, E* d) D0 ]
. ^5 Q# v1 ~) P7 {7 I" Z* w1 M现在孔做的是1.95(+0.03)
' F+ q; r, S: x. l- ]8 ^6 p我觉得很危险,事实上,试验下来发现作用钢珠大概30N的力就会穿出。
3 ]( G+ n4 r7 F9 q& b$ } e! y5 z) K; ^7 K+ S
我是绝对不希望它穿出的,但有希望球的伸出高度尽量高。这是矛盾的。所以想知道孔的极限值。) T) {) U, i. j/ p: x- W9 `! w% k
# v0 F5 ?$ P Y v1 E
我不是在做轴承,和轴承没啥关系,这是一种锁紧机构,学名叫啥我也不知道。1 p5 @- L* P: p* x4 z9 |. B0 l# X
9 ]8 u4 z% Y! f3 S/ j谢谢tigerdak的建议 v7 ]; V5 a$ ]: p/ @
从标准上来看,一般市面上能买的钢珠最高精度G10
+ C2 }: o: u0 C, d9 f从钢珠国标上来看,G10的圆跳动误差只有0.25的,单位为微米!
0 ?! \# j$ q0 ]4 {4 k关于钢珠的尺寸,我肯定会用这个精度的钢珠。
& L N& T! J X: t( E你的建议提醒了我,我需要再多测测钢珠的实际尺寸," M2 b0 x; D( p, \' u
不过我的工具最多是千分尺,到一丝以后就只能估读,只能作为参考9 D I* r! L! L0 I) f
请问您所计算的2丝60N是怎么得出来的,使用什么软件,因为我很想使用cae试试1 G6 {9 L4 m5 Z! \, W4 y
如果确实如此,可能孔和球的形状误差明显大于它们的尺寸误差了。5 g* L! ~+ |: m0 C5 q. }
同时,和制造工艺也有关系,线切割和冷冲压后的误差,加上有没有去锐边毛刺。; c, Z7 q8 ^2 Q# E
如果这样的话,就太非线性了。现在能做的只是控制孔是吧。
. U9 V H. y. B9 s& h! K9 H
1 d6 v; T8 Y k5 s8 c[ 本帖最后由 fly85912 于 2009-2-20 18:00 编辑 ] |
