查看: 2071|回复: 9
[已解决] 关于怎么选带轮,希望高手指点
发表于 2009-2-19 01:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现在我正在做一个糖果包装BZ350-A的扭结手的设计!不过刚开始就遇到了麻烦。题目给定了的电机是Y802-4的电机,我查了资料算出计算功率PC为0.825然后我查了普通V带的选型图(这个是按照它的小带轮的转速n和计算功率PC的查的吧)可是我都查不到。还有就是小带轮的直径怎么选取?电机是Y802-4的它有固定的轴径吗,是多少?连接电机是Y802-4的带轮用什么型号的,皮带呢!麻烦一下了!
发表于 2009-2-19 07:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、功率0.825的单位是千瓦还是瓦?千瓦感觉大了,瓦是不是小了点?
5 u. C! r# R5 o; Q. X2、电机是否配备减速机?$ g& u/ W1 A( S  {  R4 o; {2 d/ ]
3、采用V型带是必须的吗?小包装很多都采用齿型带,动作很精确。
4 _" S% K" u) j% T* q5 K5 w* K带轮的选用是根据需要传递的功率和速比求算的,需要提供所需要的速比
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-19 09:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Y802-4的输出功率是0.75Kw,输出轴是Φ19×40;; Q7 x. y2 m1 c* j
Y802-2的输出功率是1.1Kw,输出轴不详。
发表于 2009-2-19 09:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
输出轴找厂家问就是了。一般都给图的。" _% o. X) W+ W0 j7 G2 N8 o( A
带轮的直径要根据功率和速比定。
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# 网络菜鸟 的帖子
1.计算功率单位是千瓦的,计算功率PC=KAP吧,P就是电机的额定功率查得是0.75KW,KA是工作情况系数我取1.1.然后得出的就是0.825KW了(我反而觉得小了)。( n$ \3 I. T3 i+ |- @4 p
2.电机不配减速器的。
6 C7 b8 w$ Y7 Q3.不一定是用V型带的,其他的类型也是可以的。那么应该选用哪种更好呢?工作效率是200-300粒/min。
% P' _: y9 x( j) ^' v' a5 h2 h4.设计里面传递的功率和速比都没有,这两个要根据什么东西计算的吗,还是怎么选取的?如何计算(选取)?+ G  c' y( @) f
5 l" w3 n2 I  F* j; j[ 本帖最后由 zyc412214 于 2009-2-19 09:49 编辑 ]
华氏911 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 4# lumberer 的帖子
我们只是做毕业设计,电机那些东东都是学校的老古董,根本就不会找到什么厂家的啦。
发表于 2009-2-19 11:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电机转速知道吗?你需要的转速是多少?看你要求的速度,应该是要减速的。8 S; e1 M, ^+ ~1 z3 ?
通过带轮直径比例来减速了,我是这么想的,没搞过这个东西。
发表于 2009-2-19 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
糖果包装的,这个功率应该不会小,够了。
发表于 2009-2-19 14:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
同步带传动设计过,但糖果包装没见过。
7 y9 E. w/ @, V" F最好能提供所有的设计要求,也就是工艺要求出来。) v$ B8 }( |! H7 K$ a
这样,大家说起来也有个依据。
发表于 2009-2-19 14:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
根据转速要求确定传动比,根据传递扭矩确定包角,根据包角确定中心距,根据中心距和标准带尺寸确定轮尺寸。
华氏911 + 2 技术讨论
