发表于 2009-2-22 17:41:25
来自: 中国浙江宁波
这个问题问得好,你可以在<机械零件>中找到里面的答案!!!
3 A7 O% a3 I+ A" f' q( T# A5 I- i" t2 m& T4 u" h% f' f, S2 f6 V: ~
5 _* e. f0 ~, U8 |6 T% A国家标准规定螺纹紧固件按其材料机械性能分级,强度级别由数字表示:螺拴用2个数字表示,小数点前的数字为:抗拉强度/100,小数点后的数字为10*(屈服极限/抗拉强度),两个数字相乘的10倍就是材料的最低屈服极限.
0 B0 o2 a( C# R' ^* A. I! R! O; c 螺母用一位数字表示,为抗拉强度/100.0 F& w- w* V1 f. U/ a& j% ?
同时为了防止螺纹副咬死和减少磨损,选材料时应螺母材料级别比螺栓材料的级别低.; [ K# k- f' x1 h0 }/ B/ n
例如:8.8级的螺拴:抗拉强度800MPA 屈服极限:900 延伸率12 和15 硬度:HB230-305 推荐材料:35 45
% e% C3 W H7 L 6级的螺母与8.8级相配合:螺母的抗拉强度为600 推荐材料为:15 A3 |
