查看: 1738|回复: 7
[求助] sw 工程图的事
发表于 2009-2-20 13:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
SW工程图画好后保存,发现有地方少了些标注,于是做了修改,点保存
0 d& f7 Q, H5 ], N0 {' ]1 k结果关了,再打开,还是没有修改之前的图,都是这样,保存不了,为什么?就是修改后保存没用
发表于 2009-2-20 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
再生成工程图前,对样式先做好设置,生成的图效果好些
发表于 2009-2-20 15:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主出现的情况有点蹊跷啊,如果像楼主所说那我出的工程图估计都挂了,呵呵( @3 w7 k9 d4 V
修改后保存,退出,重新打开,发现没有修改。
9 j: u* P3 Y! P' T2 t5 O应该给个图片,没有发现这种事情。
 楼主| 发表于 2009-2-20 15:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的意思就是改过了,可再打开看见我改的不在上面,那就是保存不了修改的啊,
2 f  ~6 z/ c) s$ b# q( x我只好每次要修改的话,保存之前先删了上次保存的文件。。。
 楼主| 发表于 2009-2-20 15:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
新增的三维图后点左上角有保存,关了,再打开,还是没有刚新增的三维图,看到的还是最先画的图,没有修改的。。。打开还是图2-1
发表于 2009-2-21 17:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是只读文件吗,一般是不会出现的啊
发表于 2009-2-21 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 dongjiekey 于 2009-2-20 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- A0 k4 |( u2 i% }, O9 r6 q
我的意思就是改过了,可再打开看见我改的不在上面,那就是保存不了修改的啊,( I  R  y' L7 f% F3 i9 q
- B$ x1 I1 G4 G9 O6 ^
覆盖不行吗,非要手动删除,正长情况下不会出这种问题
 楼主| 发表于 2009-2-22 11:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 寂静天花板 于 2009-2-20 18:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ p8 N  ?8 m& Q: C
你是说你增加个轴测视图,但保存不成功,对吧。
5 d1 ^; u8 w* x/ o
是的,点保存,下次打开还是原来一样没有改过的图。。。。
