发表于 2009-2-22 11:34:55
来自: 中国上海
下面文章不知道对楼主是否有帮助。如果不合适,楼主可以网上搜索橡胶粘合剂。) u( q# E1 u2 [$ R2 p1 n, p- C: A. J
- o b# h5 [6 |1 W* CJ-201双组份丁腈橡胶胶液+ f. Z8 u2 K0 {% `
O) V' N. O0 }; G
用途:本品主要用于多种橡胶与各种金属之间的冷粘和热硫化粘接,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑行业等需要减振、抗磨结构件的制造。
2 b+ x" c& T$ U6 ]特点:①既可以冷粘,又可以热硫化粘接;
7 D% A/ |0 D4 U9 r②适用性广,对多种橡胶和金属均具有良好的粘结强度,尤其对丁腈橡胶和金属之间具有较高的粘接强度;3 }% f/ \! y6 s7 u) Z
③良好的耐环境性和高温稳定性,粘接件能承受150℃高温。9 [, Y6 k0 H: ]4 |3 W6 W
组份与贮存期:①组分:本品为甲、乙两个组分,甲组份为黑色均匀的橡胶胶液;乙组份为浅色透明树脂液。/ R$ f Z, ~! _ q( ^! ^; ?5 r, x1 M
②贮存期:6个月。
0 P6 ?' `6 q+ T固化工艺:①冷粘 室温下48小时,压力0.1~0.2kg/cm2;( F2 R7 o. z4 C
②热硫化粘接 硫化温度:143±2℃;4 q; |6 q8 Q9 G% U, L. j& w
硫化压力:0.3~3MPa。
) S: V! y, p! @典型数据:冷粘常温剥离强度:≥10kg/2.5cm;
) b- M, X4 o4 S7 G) A( s热硫化粘接常温扯离强度:≥5.0MPa |
