查看: 1793|回复: 3
[求助] 关于阻尼孔流量方程线性化时稳态值怎么取的问题
发表于 2009-2-22 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
 楼主| 发表于 2009-2-22 13:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
希望有人看到  自己顶起来
发表于 2009-2-22 18:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Pcs就是稳态时候的压力值,Prs就是比例阀的新的设定值,不知道是不是。下面是我的理由
; I4 i/ J/ r/ P) L; V7 c; C' {' Q; n% X
因为比例阀给出新的值以后,按照我们现在的假设,比例阀的响应速度比插装阀快得多,所以可以认为在插装阀阀芯还没有动作之前,比例阀前的压力已经是新的设定值了,这样就在两个阻尼孔两侧都产生了压差,之后插装阀阀芯开启到新的位置,使得先导阀入口压力降低,重新与比例阀的压力设定值相等,于是插装阀阀芯处于一个新的平衡状态。在动态的一瞬间,Pcs和Prs就是上面我说的两个值2 O8 q( C3 {, d  o) a! Z
+ c! ^+ A( q1 p$ g
不知道对不对,抛砖引玉,大家一起来讨论. ^0 n+ e# E7 {6 u
# h; T1 ], H8 a0 y; E7 o
[ 本帖最后由 biancheng 于 2009-2-22 19:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 3# biancheng 的帖子
怎么奖励楼上的?
