查看: 4640|回复: 24
[已解决] 草图旋转问题
发表于 2009-2-22 14:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
如下图高亮所示草图,怎样操作才能沿中间的构造线(与圆柱体相切)转90度,想拉伸切除键。
/ C) P' R" p8 X 问题.gif
8 }( n3 V9 i# n5 |
# s5 y. j/ f  w) y3 ? caotuwenti.rar (24.17 KB, 下载次数: 15)
发表于 2009-2-22 14:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
沿着中心线分开,用一半的草图旋转180度或360度都可以
发表于 2009-2-22 15:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你的草图不能言中心旋转180度
 楼主| 发表于 2009-2-22 16:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回4楼:编辑草图面里的功能太少,不能实现。见下图0 Z, h! Z* ?/ Z- V! k
发表于 2009-2-22 16:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
看看是不是这样
3 ~7 O/ a7 ]/ y+ {0 z* G8 Z) ]2 N+ W$ C
caotuwenti.rar (55.31 KB, 下载次数: 8)
发表于 2009-2-22 16:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主先创建一个基准面与圆柱相切,然后编辑草图平面,选中刚才创建的基准面,再用草图拉伸切除。
发表于 2009-2-22 18:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6,7楼的同志你们这样切除的话,键槽的深度可不一侄哟,我想用包覆命令来切除会更好.
发表于 2009-2-22 18:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-2-22 20:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
键槽底部应该是平的,而包覆命令的底部是圆柱状,所以不对
 楼主| 发表于 2009-2-23 11:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我想明白的是,草图所在的基准面能不能旋转,比如沿草图中的中心线。
发表于 2009-2-23 11:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zzp1995 于 2009-2-23 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 A- H) G4 h! Y7 x* i) A- ]' w
% z/ W& z; U2 Y5 a' D8 t5 ]3 v( |/ I$ |& \% a
基准面是不能旋转的。# Y# J+ C. J- i5 O3 b
但你可以换一种思维方式,将本体选择90度,等完成你需要的工作后再转回去就是罗!
% V2 I" X, @* w& ^2 R- a- h: e1 L1 r* E; x$ Z
[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-2-23 11:46 编辑 ]
caotuwenti.rar
39.69 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-2-23 11:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
草图所在的基准面不能参照自己旋转,只能另外建立参照物,与该基准面没有关联的
发表于 2009-2-23 11:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
" E$ T0 o. C% W7 W  i- v我想明白的是,草图所在的基准面能不能旋转,比如沿草图中的中心线。
" Q1 Z/ D- A2 ~; y0 _4 H 我的回答是:能 如圖我就是參考草圖線段但是要在旋轉後的草圖導出原草圖( i( W3 T9 [+ ~* G( l1 S: D
 楼主| 发表于 2009-2-23 12:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
danilso大师能说说具体的步骤吗?
发表于 2009-2-23 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 15# zzp1995 的帖子
大师用的是“派生草图”吧
 楼主| 发表于 2009-2-23 12:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
真正的目的是草图旋转问题,至于画键的更直接的方法如下图:(当然,这是看了大家的回帖后刚会的)
) L) b3 |: l; N( T
8 D7 e) s: L4 A8 u[ 本帖最后由 zzp1995 于 2009-2-23 14:28 编辑 ]
发表于 2009-2-23 13:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# zzp1995 的帖子
没错,兄弟做得很好啊!!
发表于 2009-2-23 16:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 zzp1995 于 2009-2-22 14:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 _6 Q6 B$ \, I" I2 ^: Y如下图高亮所示草图,怎样操作才能沿中间的构造线(与圆柱体相切)转90度,想拉伸切除键。
" x* ~/ D3 M: I; t) H1185478
2 c. T) R2 j3 A  v1 C
! j; }6 n. Y; I) d5 F- M1 }6 d1185479) j' y& ]9 I# c: U: }, e
$ ^5 }0 l5 Q; W# u1 h注:主要问题是草图旋转,至于画键的更好办法见17楼。
) I* V* {" M7 r3 E& R' D
! g* g: E9 v5 M, ?6 B
( H( Q! j8 L* j# M% K不用做基准面的,把键槽草图移到中心位置,设置“等距”切除就好。7 d! F) V0 Z. ]: P! T9 B
6 K9 _2 y5 {2 t' t8 ~9 m( x! o 1.jpg $ g" ~2 l: m  u( S( W1 e
- Z9 A5 P) ^" I- ~2 R3 n" K/ z4 J- S[ 本帖最后由 hahap 于 2009-2-23 16:58 编辑 ]
发表于 2009-2-23 18:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
移形換影法-不轉草圖轉實体再切除.# q7 F& Y; x. {2 S
发表于 2009-2-23 18:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来到这里,我又学了一招,谢谢大家了
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复20楼:斑斑的方法比我在17楼的更简便,只是不应用贯通,用指定深度才更符合键的加工要求(见下图):
( y7 @6 G  ~5 X* k0 C% I$ K1 r1 `* b: q! I
[ 本帖最后由 zzp1995 于 2009-2-23 20:15 编辑 ]
发表于 2009-2-23 20:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
斑竹厉害 。。我又学到了
发表于 2009-2-23 21:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习中,今天你们又让我学了一课。谢谢
发表于 2009-2-23 21:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# zzp1995 的帖子
都吧自己转晕了,直接建草图拉伸切除多好,费劲。
发表于 2009-2-23 21:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不错,支持一下。
