查看: 1724|回复: 8
[讨论] 轴向夹紧力减小怎么办呢
发表于 2009-2-22 15:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
使用螺栓连接两个零件(两个零件之间有纸质垫片)时候,按一定的拧紧扭矩拧紧后,上台架实验发现螺栓的轴向预紧力总是减小,这是怎么回事呢,有没有什么更好的装配方法呢?
发表于 2009-2-22 15:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纸压烂了吧?
发表于 2009-2-22 16:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用弹簧垫片啊
发表于 2009-2-22 17:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
纸质垫片用螺母压紧后会变形的,纸垫片被压薄了,螺母就松了。减小压紧力,使纸垫片保持在弹性变形以内,螺母就不会松了。
发表于 2009-2-23 08:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把纸质垫片改成合适的砂纸垫片,可有效增加强度,近而增加轴向压紧力!
发表于 2009-2-23 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
螺母压紧力到极限后,开始反作用,也就是开始倒退,想办法止退。不知道对不对。
 楼主| 发表于 2009-2-23 09:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
:handshake 谢谢各位的建议,但是此处的纸垫是起密封作用的,并且在正常装配轴向力范围之内,不存在纸垫失效的说法;如果更换强度更大的如砂纸垫、铜垫等会影响其密封作用,怎么才能保证采用纸质垫片即达到密封作用,又能保证其轴向力不衰减呢!!
发表于 2009-2-24 13:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
采用弹簧压紧如何?1 p! N% j+ k8 }; S7 Q4 u1 o) G, Z& X
弹簧后面可以使用螺栓来加压,以便调节加紧力为要求夹紧力。
发表于 2009-2-24 15:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用纸垫来密封本身就不需要多大的螺纹力
# r8 v0 D5 H' V, `# Q4 \而且一般纸垫面积不能太小
) F; t& K1 c$ P( S9 ^. t1 v  B; s5 \3 _连接的螺栓数量也至少大于3个以上。
9 Y2 |, A5 V1 z9 J. }2 Y3 n达到密封效果就好了. H7 T4 r/ B9 m; {( g( o
何必考虑其它?
