查看: 2015|回复: 14
[求助] 热处理的问题
发表于 2009-2-24 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
% m) A* H6 T" b材料15CrMo6 L1 S. `; N  W8 ?0 @
加工内螺纹孔后上内六角螺钉然后渗碳淬火  ?9 X+ P2 J6 t. i/ p
回来后螺钉拧不下来
6 f2 O% P/ V, y# F' Q请高手指教
发表于 2009-2-24 11:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、是不是有螺纹螺钉热处理时溶一起的可能。
; x. m  b: ^" B& N3 l2、加工的时候,留出这个间隙。
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是螺钉和螺纹的膨胀程度不同引起的吧。。螺纹都是加工好的不可能留空隙的
发表于 2009-2-24 11:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
淬火引起的变形,导致螺纹间隙变成过盈配合了,lz可以拧入相同材料的螺栓这样他们的膨胀系数会完全一样,或者使螺纹配合的公差增大,螺纹副之间事先预留出间隙,防止膨胀“抱死”!
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
即使是相同的材料也不敢保证变形的方向一致
发表于 2009-2-24 12:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
典型的热处理变形问题。为什么要装配好了再处理呢?
 楼主| 发表于 2009-2-24 12:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装螺钉是为了保护加工好的螺纹不被渗碳,防止淬火后变脆
发表于 2009-2-24 12:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、是膨胀。" V+ M& D5 }' c$ |) y
2、螺母和螺栓在热处理过程中会产生氧化层,氧化层会导致过盈配合
发表于 2009-2-24 14:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以采用防渗碳涂料,实用性很强
发表于 2009-2-24 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主,以后再要螺纹孔防渗的话可以用铜制螺栓. d4 c3 d8 S; V6 ?$ L' Q
或者是采用塞石棉绳的方法。。' q' \/ B: r0 p5 m% G. R
这个是我们单位的方法
发表于 2009-3-7 22:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是渗碳后在进行螺纹加工的,特别是有安装要求的螺纹孔,就算是热处理前加工的也不用把螺栓拧进去来做防渗碳处理啊 ,都有防渗碳涂料的
发表于 2009-4-9 00:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是变形了呀,有可能存在弯曲变形导致螺钉拧不下来
发表于 2009-4-13 01:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
:lol: :lol: 2 i' |( A9 t4 t0 F  c) ~
, L2 E9 U; ]5 p! t; S
晕倒~~~我在热处理行业混了这么久~~~第一次碰到这么个简单的问题~~~' W! @; j4 \/ J+ {7 o
热处理变形是无法避免的~~~热处理前怎么不去考虑一下吖~~~~
发表于 2009-4-13 09:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 bqbwl 于 2009-3-7 22:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ E5 U7 m' Z0 a  O+ H一般是渗碳后在进行螺纹加工的,特别是有安装要求的螺纹孔,就算是热处理前加工的也不用把螺栓拧进去来做防渗碳处理啊 ,都有防渗碳涂料的
% Z0 \  a6 |4 I# w同意这个观点
  I5 i3 }' t  t0 P热处理属于粗加工,精加工都是留有余量的
发表于 2009-4-13 14:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果使用真空渗碳效果应该会好
