查看: 3897|回复: 6
[分享] ThinkDesign茶壶建模过程(上)
发表于 2009-2-24 16:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
Extech公司技术工程师  李慧
' M9 p1 D# U& {4 P9 X5 P7 j9 I1 x9 M4 B. X  |' b1 t
ThinkDesign是一款优秀的工业设计软件,操作起来也非常简单。下面,就以制作一个茶壶为例,向大家分享一下应用ThinkDesign软件轻松建模的全过程。
4 d9 g  U7 a& q0 ^9 _4 i4 R很多做工业设计的比较喜欢用四视图的方式创建模型,ThinkDesign也可以采用这种方式。在视图—显示—视口下选择四视口命令,出现四个视口之后可以按个人的使用习惯设置不同视口的视图类型(一般包括Front,Top,Right和一个自由三维显示的视口)。在ThinkDesign里采用这种方式还有很重要的一点需要注意,就是改变一下输入方式:鼠标右击建模区域,选择“选项/属性”,在弹出选框中选择“系统选项”下的“输入”中的“在视图上”。这样就可以在不同的视图上进行输入建模了。
" x, E& p2 j& P9 {- n" i; u  [0 p4 h
# |6 d# B7 h, w3 r; y, c( F画一个壶首先从创建壶体开始,先在上视图上画一个圆,由此创建线性面,长度120mm,角度设为30,底部边界填充.利用上沿向下拉出一个5mm长的45°的线性面,将两个曲面生成实体并对边缘进行倒角。接着要画壶嘴部分,在壶体的左边画出一条合适角度和长度的斜线,创建管状曲面。右击半径控制点选择添加半径,具体设置如下图。
5 E7 v8 F+ k# |
, j, j2 l' H; w& d, Y6 `' ^$ g
& k" V3 H" p3 p( L# m# o8 Q5 W5 f将壶嘴与壶体部分进行布尔运算生成实体,对相交部分添加变量倒角,上顶点处3mm,下顶点处8mm。如图创建一个实体与壶体垂直相交,获得相交曲线
) }( G0 p& {; e( E6 R. _1 }; Q- _0 V$ E
在获得的相交封闭圆弧画一个内部约束曲线,来控制曲面的凸起形状。使用capping利用获得的曲线创建壶体底部的弧形凸起曲面。
: s: n7 G9 `  E% g0 R
3 D4 x7 Y9 A. ?. O! r! ~, q1 D tu3.jpg % N  H3 o4 `) I7 [
2 P$ B+ j* s7 g2 J
对壶体底部的弧形曲面进行阵列,结果如图4 C- D4 ^3 \9 W% q  Z- c
5 k4 w5 O  R  A6 P$ }7 f tu5a.jpg / U8 @2 w: j5 Q& _; ~2 H
以管状曲面命令创建茶壶的提手,将之与壶体进行布尔运算合并。将之前创建的所有曲面和实体进行合并生成一个实体,即壶的主体部分。( D# i- Z* A  c/ i0 D
借助壶的下边线向下生成15mm的线性面,边界全部填充。所得线性面的下边圆在平面上向外偏移3mm,利用偏移后的圆生成线性面作为茶壶的底座,线性面长12mm,角度为5°向外,边界全部填充。( m- q) _; x, e. l* o7 o
- b5 }! }5 M7 {2 a0 t& z4 u
( O% p/ i; x4 }4 ?, ]- R tu4.jpg   h' [6 A1 O+ h  k& K
; k" Z# `7 w8 u2 b7 d$ t% b5 r
  U" G& T* s$ N: X* i% o" B+ Y# F. S& |3 _
利用壶的上边线向上形成25mm55°角的线性面作为壶盖,给壶盖的下边添加0.5mm的圆角,上边添加3mm的圆角。在创建的中心线上创建一个点,用capping创建一个弧形面,再给这个面添加0.5mm的厚度,接着添加0.3mm的倒角
- l8 U  A+ s# A
) x9 m- K! I" C9 L! O. J8 f8 p# q* i5 w$ i/ q
8 C% [) {/ c2 D9 L4 {/ u4 ~, G
发表于 2009-4-6 22:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
路过必定要踩
路过肯定要支持一下的.................
发表于 2009-4-7 20:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持是必须的.
发表于 2009-7-15 22:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
挺好的设计
发表于 2010-3-14 11:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 kleven 于 2010-3-14 11:59 编辑 4 K( q( i2 ?' q9 q3 s7 f# m
; _9 _' G/ t0 X3 F, s1 @Extech  要想推广的更好 还要努力啊 教程要做的更加详细一点 不要说你们的客户没有耐心& y( f) _! g( }2 W1 W
你操作那么快 谁能看清楚啊  你画的这个 别人用以前的很多软件都可制作
8 Z$ U! o6 c4 X为什么要用你的呢?
发表于 2010-3-15 20:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习了,多发教程啊
发表于 2010-4-4 09:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
版主辛苦了,支持一下
