查看: 2730|回复: 10
[讨论] 数控车平面,刀具磨损最小化讨论!
发表于 2009-2-24 20:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠:* k/ A0 U- s9 y0 T- D4 T0 |
小弟有一问题:4 r" _0 U3 x7 B/ h8 ~4 ^7 Q
现我加工工件的材料是HT200,设备是数控车镗床,加工工件如下示意图。
8 b7 _" `8 \' t. Y现用的刀具是80度菱形刀片 圆角半径为0.4,厚度代号为04,具体应该是3.76mm吧!现在的加工工艺是现车大平面再车小平面,在车大平面的时候我的转速为2000r/min,在车小平面的时候我的转速为3000r/min,但是刀片的磨损较快,大概做100多件,粗糙度就会超过要求1.0um,一般直径越小的地方线速度就越低,最早开始粗糙,求教什么样的刀片可以提高效率,能加工的更多谢谢!! 未命名.gif & j$ b3 l  _" _- b5 e' G. ~
: j. g  ?! P  {9 F! a1 i[ 本帖最后由 pgy_111 于 2009-2-24 23:37 编辑 ]
Drawing1.rar
10.17 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2009-2-24 22:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
车外圆54的时候,线速度最大,车最小平面的时候线速度最小!
$ r7 ~( i$ ?/ L0 W" k: i现在虽然中高档数控设备一般都有无级变速,也就是说在变速的时候车平面,从而达到线速度保持一致,这个我试了,可是刀具的寿命还是不杂样!
发表于 2009-2-24 22:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把加工示意图的下载流量去了,再来要答案吧!
 楼主| 发表于 2009-2-24 23:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么去啊?去不了啊?不会帖图!!兄弟
发表于 2009-2-24 23:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
老弟你把车床当磨床啦。线速度高的离谱啦。最高线速度3M/S
发表于 2009-2-25 00:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
车小端面时,增大一下主刃后角再试试。
发表于 2009-2-25 08:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用一下恒线速指令,建议换刀头,换陶瓷的或氮化硼的
 楼主| 发表于 2009-2-25 23:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恒线速度到直径最小的地方转速可是非常高的啊,我们这设备,我打3000转,感觉设备都有点振动。$ g, }* K4 [1 }- G! x3 p# O( h
陶瓷和淡化棚的材料到是可以试下,不过淡化棚的价格要300-400一片,而且一个刀片只有一个角可以加工,代价也是非常高的啊!
 楼主| 发表于 2009-2-25 23:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zamcompy 于 2009-2-24 23:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, W! \  o7 k* p8 s0 z4 I
7 i' b9 e! n& @一般的硬质合金刀片都是180-300m/ min,我的线速度不是很高啊,而且小平面线速度可是非常低的!
 楼主| 发表于 2009-2-25 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 sdijr 于 2009-2-25 00:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 l: ^7 |# q  M# \
车小端面时,增大一下主刃后角再试试。
0 l" B  {- L/ }, l: |能说下为什么要增加后角吗?
, K+ N' O6 m! {4 ^9 ~5 c) }/ k+ N我在加工的过程中,有发现刀片后角磨损严重情况,这个刀片本来是没有后角的,主要是靠刀片的倾斜来达到后角的效果的,不过要是想增加后角,刀片到是不好找啊!
5 e* v1 A# ]* n; t1 g; \不过我会尽力去尝试下的!2 A* ~& @. h+ J! U
最后向你说声谢谢赐教!!
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在加工铸铁的专业刀具还真没有非专业的刀具好啊!
