查看: 11296|回复: 10
[已解决] UG的小平面体是做什么用的?
发表于 2009-2-25 10:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,不知在什么情况下使用,建模?曲面?
发表于 2009-2-25 20:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
确实不懂你说的意思··你是说在草图里面 还是···
发表于 2009-2-25 22:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
此项只有1个命令---抽取特征,帮助文件说:根据曲率映射,从小平面体抽取特征直线或分隔不同曲率的区域。不过我也没用到过!
 楼主| 发表于 2009-3-2 15:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回2楼,我是不知道拿小平面体这个命令做什么用。能否上个简单实例?
发表于 2009-3-2 17:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真的看不懂的你意思?
发表于 2009-3-2 18:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有讲义说在建模结束后,要根据要求保存成两个Reference Set,一个是最终的精确几何体(body),一个是包含最终几何体小平面模型(facet),搞不懂到底什么意思
发表于 2009-3-2 19:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
小平面体主要是用来编辑处理STL格式的文件。就是用微小的面片逼近原模型,是一个微分概念吧。一般很少用!加工业也容易出问题。
& k6 }* e9 s4 s( m) P# k想试试命令咋用,就转进一个STL格式的文件,编辑一下~~
发表于 2009-3-2 23:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你说的小平面体是说STL格式的文件吗?
2 O7 T- W% e2 |STL文件格式是由美国3D SYSTEM公司于1987年发布的一种数据格式,在导入UG后会被处理成小平面体,UG编辑菜单下有简单的小平面编辑功能。目前UG在STL文件加工方面支持还不是很强,主要是STL文件并非是实体,无法提取其边界,也不能选中模型中的某一个面,所以什么平面铣啊,什么固定轴轮廓铣之类的都用不了。$ P. j1 a% N& D4 Y; X: g2 B2 a, x
但是由于Vericut支持STl文件格式,所以在仿真与Vericut中机床模型的建立时,可以将UG中的模型输出为STL格式,然后导入Vericut用来加工的仿真。1 \7 B! R  H  n" A: r9 z. A
STL文件格式比较简单,就是一个个三角面加一个个法线组成的,我以前分析过一个长方体的那种格式,当时还写了这个帖子,有兴趣可以看一下http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=637976
! [: r0 k9 R9 d: F1 hSTL文件不需要复杂的CAD系统支持,当数据出现错误时,容易修复,现在已经发展成为CAD系统与快速成型系统之间数据交换格式的标准。) `% s  |% n) G# ^+ I/ V
综上,小平面体在快速原型方面应用和机床仿真方面应用的比较多。但由于STL格式的优越性(不需要复杂CAD系统、容易修复等)使得越来越多的CAM软件支持STL格式。STL格式的发展方向高精度、低数据量,使得基于STL的数控加工方法得到进一步的普及与应用。
) `% K1 ~' Y! b- P: C! s* r$ y6 p" ]8 ~4 o7 O0 b  T
小平面编辑功能怎么用具体你就可以看下帮助吧,帮助介绍的挺详细) l$ l# l! \. n7 s
5 b/ x& |! m9 O, `
[ 本帖最后由 otnt 于 2009-3-2 23:05 编辑 ]
astrokylin + 5 技术讨论
发表于 2009-3-3 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
另一个用途是在大装配中对零件进行粗略表示,因为小平面体数据量较小
 楼主| 发表于 2009-3-3 09:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢各位!; U/ O6 n1 M7 Y+ s3 ]% F! S% X
大概有个概念了。
发表于 2009-3-3 20:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用的是确立交点和交线的
